Frederik A Skrevet January 2, 2017 Rapporter Share Skrevet January 2, 2017 Hej Da jeg ville kontrollere programmeringen at en inputadresse gav det et "klik" i systemet og styringen af de forskellige rum forsvandt. Det ser ud til at programmeringen stadig er i Controlleren (RS 232) når jeg angiver den pågældende adresse, men hvad er gået galt ?? Det hører med til historien, at det er flere år siden at jeg sidst forsøgte mig, så jeg arbejder på en "Windows 98" maskine med en version 1.2e. Er der en, som har et godt råd - udover at skifte til Visual 2 - så jeg minimum kan "få tændt lyset i huset". På forhånd tak for hjælpen Frederik A. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret January 3, 2017 Rapporter Share Besvaret January 3, 2017 10 timer siden, Frederik A skrev: Hej Da jeg ville kontrollere programmeringen at en inputadresse gav det et "klik" i systemet og styringen af de forskellige rum forsvandt. Det ser ud til at programmeringen stadig er i Controlleren (RS 232) når jeg angiver den pågældende adresse, men hvad er gået galt ?? Det hører med til historien, at det er flere år siden at jeg sidst forsøgte mig, så jeg arbejder på en "Windows 98" maskine med en version 1.2e. Er der en, som har et godt råd - udover at skifte til Visual 2 - så jeg minimum kan "få tændt lyset i huset". På forhånd tak for hjælpen Frederik A. Hej Frederik. Velkommen til ihc-user.dk Hvad er det for et klik du har oplevet? Var det fra strømforsyningen? Eller hvor kom det fra? Er der 24V på controlleren? Kan du ikke hente dit projekt ned til PC'en igen? Nogle gange skal man prøve flere gange før der kommer hul igennem. Sluk/tænd controller med kablet tilsluttet. Pc'en skal også genstartes indimellem måske. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Frederik A Besvaret January 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 3, 2017 Hej Bjarne jeg tror klikket skyldes at alle relæer ændrede stilling samtidig. I alt fald er der tænd, der hvor der var slukket og omvendt. jeg har taget strømmen af IHC'en flere gang og genstartet PC'en. Umiddelbart kan jeg tage programmet fra controller til pc og lægge det tilbage igen, men der sker intet når jeg trykker på 24v trykkene (kontakterne i huset). Det er som om controlleren er død selv om den blinker i samme frekvens som tidligere. kan jeg kontrollere om controlleren virker ved at mål et sted på den ? frederik Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Frederik A Besvaret January 3, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 3, 2017 Hej Bjarne jeg tror klikket skyldes at alle relæer ændrede stilling samtidig. I alt fald er der tænd, der hvor der var slukket og omvendt. jeg har taget strømmen af IHC'en flere gang og genstartet PC'en. Umiddelbart kan jeg tage programmet fra controller til pc og lægge det tilbage igen, men der sker intet når jeg trykker på 24v trykkene (kontakterne i huset). Det er som om controlleren er død selv om den blinker i samme frekvens som tidligere. kan jeg kontrollere om controlleren virker ved at mål et sted på den ? frederik ps. Jeg har lige målt, at der er 24v på controleren fra strømforsyningen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret January 3, 2017 Rapporter Share Besvaret January 3, 2017 Du kan åbne serviceprogrammet og se om inputs reagerer når du trykker på tryk i huset Download det her Er der 24V på inputmoduler? Men hvis du har hele dit program liggende på pc'en kan du prøve at lægge et tomt projekt i controlleren og derefter lægge det rigtige projekt i igen. Kører du nyeste firmware? Hentes her under Visual 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Frederik A Besvaret January 4, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 4, 2017 Tak for dit svar, jeg prøver og vender tilbage Frederik Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Frederik A Besvaret January 4, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 4, 2017 Citat Hej Bjarne jeg har checket med serviceprogrammet. inout reagerer, men der sker ikke noget på output siden, så mon ikke controlleren er stået af på grund af alderdom Frederik Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret January 4, 2017 Rapporter Share Besvaret January 4, 2017 12 minutter siden, Frederik A skrev: Hej Bjarne jeg har checket med serviceprogrammet. inout reagerer, men der sker ikke noget på output siden, så mon ikke controlleren er stået af på grund af alderdom Frederik Så skulle det være sket da du ville kontrollere programmeringen, men intet holder evigt. Men det er yderst sjældent at en IHC-controller brænder af. Slet programmet i controlleren (læg et tomt op) og prøv at aktivere en udgang med serviceprogrammet, tænder udgangen? Lav et lille program med et tryk og en kip funktionsblok til en udgang, virker det? Hvis ikke tag alle input- og outputmoduler fra controlleren og prøv at have et enkelt output modul tilsluttet, kan du aktivere udgangen via serviceprogrammet? Ellers fjern modulet og prøv et andet. På den måde kan du arbejde dig frem. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Frederik A Besvaret January 5, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 5, 2017 Citat Hej Bjarne jeg har checket med serviceprogrammet. input reagerer, men der sker ikke noget på output siden, så mon ikke controlleren er stået af på grund af alderdom jeg er sammen med Poul Erik, der har lavet IHC programmeringen gennemgået mulighederne. Jeg kan tvangsstyre output, men ikke få forbindelse mellem in- og output, så jeg har bestilt en ny Visual 2 controller. tak for råd og vejledning, det er rart at have prøvet alt inden køb af nyt. Frederik Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret January 5, 2017 Rapporter Share Besvaret January 5, 2017 1 time siden, Frederik A skrev: Hej Bjarne jeg har checket med serviceprogrammet. input reagerer, men der sker ikke noget på output siden, så mon ikke controlleren er stået af på grund af alderdom jeg er sammen med Poul Erik, der har lavet IHC programmeringen gennemgået mulighederne. Jeg kan tvangsstyre output, men ikke få forbindelse mellem in- og output, så jeg har bestilt en ny Visual 2 controller. tak for råd og vejledning, det er rart at have prøvet alt inden køb af nyt. Frederik Hej Frederik. Velbekomme. Ja så lyder controlleren noget syg. Glædelig dig til den nye controller, nu åbner der sig en verden af muligheder. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Frederik A
Frederik A.
9 svar på dette spørgsmål
