IHCRemote for begyndere
Christian777
Jeg har nu langt om længe købt IHCRemote-app'en til Iphone og tænkte, nu hvor der står det er så let at komme igang, at det tager et par minutter og så kører det - men her efter 5timer har jeg virkelig brug for hjælp inden jeg smider det hele ud!!!
Jeg er nået så langt at app'en virker så længe jeg er på samme wifi som mit IHC-system - så er alt godt. Men jeg kan ikke connecte så snart jeg hopper over på 4G på telefonen.
Jeg har læst en masse om emnet - noget med nogle porte der skal viderestilles, en router der skal sættes rigtige op osv., men inden i skriver det samme igen så har jeg brug for det gøres meget pædagogisk da jeg ikke er teknisk stærk.
Og så aner jeg ikke hvad jeg skal skrive ved WAN i app'en og hvor/hvordan jeg evt. finder det - HJÆLP!!!!!!!!!!!
9 svar på dette spørgsmål
Hej Christian
Set er et klassisk problem med IHC remote, og det kræver lidt it snilde at løse det.
Når du ikke er på samme netværk som din controller, så har appen brug for at vide hvor den kan tilslutte til den.
Den adresse du skal bruge i appen er din internet forbindelse's offentlige ip adresse.
Du kan finde din offentlige ip ved at gå ind på siden http://www.myip.dk fra en enhed på dit lokale netværk.
Men din router (Som også er en firewall) vil blokere adgangen for alle foresprøgelser fra Internettet, så derfor skal man oprette en regel i routeren før den vil tillade trafik at komme ind på dit lokale netværk.
Alle routere er forskellige, så jeg kan ikke forklare præcis hvordan du skal oprette den regel, men de fleste udbydere har guides til det på deres hjemmeside.
Du får også brug for et login til din router, før du kan oprette regler.
Den regel du skal lave, når du kommer så langt, er en portforward af port 443 imod din IHC controller.
Generelt er jeg ikke selv så vild med IHC remote, syntes den er forivrende, og kan ikke ret meget til prisen..
Du kan også vælge at afprøve et nyt projekt jeg er i gang med..Det vil give dig mulighed for at styre IHC udgange via apple homekit, og hvis du har et apple tv, så virker det også udefra (Uden at skulle lave åbninger i din router).
Her er lige et par af de funktioner den kan:
- Tænde og slukke lys på IHC via homekit apps,
 - Se status på IHC outputs i homekit apps.
 - Tænde og slukke lys på IHC fra web interface.
 - Se status på IHC Outputs i web interface.
 - Sonos integration i homekit.
 - Tilstedeværelses tjek ved at pinge telefoner på wifi nettet (Hvis en telefon er væk i en fastsat periode, så markeres man som væk).
 - Text to speak. Kan læse tekster op på Sonos ved bestemte hændelser, (så som når en person kommer hjem) Understøtter dansk tale.
 - Roth Touchline intergation. Kan p.t. kun læse rum temperatur, ikke ændre dem.
 - Funktion til at bruge Sonos højtalere som Airplay højtalere (Exeprimental).
 - Tænde og slukke LG TV, (versioner med WebOS).
 - IFTTT Integration (Kan sende events til IFTTT Maker channel).
Har vedhæftet nogle billeder, så du kan få en ide om hvad man kan.
(Det kræver kun at du har en Raspberry pi 3, med mit image på, tilsluttet til dit lokale netværk).
Hvor kan man læse mere om dit projekt?
10 timer siden, cis2131 skrev:
Hej Christian
Tak for svar.
Har nogle uddybende kommentarer som jeg håber kan hjælpe videre med hvad der er galt.
Jeg har internet fra TDC (og router) men har til denne koblet min Apple Time Capsule som jeg i stedet bruger som router (hvis du forstår hvad jeg mener). Men er det så i routeren fra TDC eller min Time Capsule jeg skal åbne nogle porte eller begge steder? Har indtil nu gjort følgende i min Time Capsule:
13 timer siden, cis2131 skrev:
Hej Christian
Det ser rigtig spændende ud. Kunne du ikke lave en ny tråd med dit projekt, for jeg kunne godt være interesseret i at kigge nærmere på det.
Det er vi flere der er, åbenbart, specielt fordi, som jeg læser det, så har han sit helt eget image. Det gør det jo vanvittigt nemt at smide på en RasPi, når man som jeg, ikke orker pt. at skulle sætte mig ind i endnu et OS. :)
Ps. Det har IHC-Captain også ;)
Det er tænder mig her er at der kan holdes øje med om mobilerne "er hjemme" og der er noget til Apple Homekit der virker ud af boksen
Redigeret af Bjarne Sørensen
Der er ikke rigtig noget ud om det endnu. Kom til at hijacke denne tråd
, hvor jeg har fået nogle her fra forummet til at teste det for mig.
Der kan du læse lidt om deres erfaringer, og foreslag.
Jeg kan på ingen måde måle mig med IHC Captain, men savnede noget, som kunne integrere med Homekit og Siri.
Startede op med Openhab, men der var bare flere ting som ikke virkede ordentligt, og så er den lidt kompleks at sætte op.
Denne er bygget over homebridge, men med egen udvidelse til IHC.
Jeg mangler stadig at lave support for lys dæmpere, da mine er den helt gamle version (Standalone).
