Viewer problemer
Kenneth9
Jeg har netop sat en controller med viewer op her hjemme til at kunne lege lidt med mit wireless grej, jeg er dog stødt ind et problem vedr. Viewer delen, når jeg forsøger at koble på gennem browseren explorer eller Firefox ved hjælp af USB siger den bare at siden ikke kunne vises osv. Jeg har lagt firmware 2.7.220 i og den er er Hardware version 6.1, jeg køre med en maskine på Windows 10 og har forsøgt mig lidt frem med JAVA, lige pt. en version 8 update 66 som forskrevet på lk hjemmeside til en version 6.1. Jeg har samtidig forsøgt at fjerne TSL 1.1 og 1.2 uden held! Jeg kan ikke rigtig finde mere info omkring det nogen steder på nettet så nu håber jeg der er en klog der kan hjælpe?
På forhånd tak.
Kenneth
7 svar på dette spørgsmål
På forhånd tak.
Kenneth
Har du prøvet genvejen i start >programmer>LK ihc> usb?
11 minutter siden, Kenneth9 skrev:
Fedt, det giver jeg lige et skud når jeg kommer hjem. Jeg vender tilbage. ved du om det har betydning hvilken java version jeg køre med når den er HW 6.1?
Ja du skal køre med version 8 og slå TLS 1.2 & 1.2 fra som du rigtig nok har gjort.
Der ligger en lang tråd med gode Java tips her i forummet som hedder noget i stil med Java problemer igen igen igen
Det er en Lars1 har oprettet og vedligeholder.
Det ser ellers helt rigtigt ud.
Kører du Visual 2.7.349? Det er den nyeste der virker på hw6.1.
Du har en ikke den nye Visual 2.8.6 liggende på den samme pc? For det giver problemer men mindre du fikser det efter Hennings guide blandt se seneste ca 50 emner.
Er det en brugt controller hvor det kan tænkes at port nr er blevet ændret fra standard portene? For så vil det ikke virke på usb heller. Der er en reset firmware fil i downloadsektionen der kan kringle den hvis det er.
