GU5,3 LED spot på uni 400
Kandersen
6 svar på dette spørgsmål
  På 11.12.2016 at 21:46 , Kandersen skrev:
Er der nogen der har fundet en GU5,3 LED spot som erstatning for halogen, på UNI 400 dimmer. Har forsøgt at søge, men alle taler åbenbart GU10 og wireless dimmer.
Expand
GU 5.3 er lavvolt (12V) spots.
Du skal være opmærksom på at lyskilden skal kunne køre på den installerede trafo. Nogle er jernkerne (AC) det er ikke sikkert alle lyskilder magter det.
Elektroniske trafo'er har en minimumsbelastning du skal overholde, den erjlo væsentlig lavere når du udskifter til LED.
Din Uni 400 dimmer skal såmænd nok kunne dæmpe dem, ellers skal du ud i en wireless Ø80 ver. 2.xx- Men få lyskilder og trafo'er til at passe sammen først og fremmest.
Ja det er jo straks værre..
Der sidder en bunke trafoer på loftet, mærket Dantrafo, bla. model td6340 og td6373. Dantrafo eksistere ikke. Det tætteste jeg er kommet, det er Tradania som denne:
http://www.genbyg.dk/view.php?template=products&page_id=286&view_prod=57658
Og så sidder der et par stykker af Noratel halopower mini.
http://www.lemu.dk/catalog/products/TRANSF1201-KT-mini-120VA/4562041079
At få nogen som helst info om lyskilde og trafo til at passe sammen, uden at forsøge sig frem. Det er vist mere eller mindre håbløst :angry:
  På 12.12.2016 at 16:13 , Bjarne Sørensen skrev:
Selv tak.
Ja det er kostbart her og nu. Men man skal også gøre op hvor mange timer de lyskilder vil brænde, om det kan svare sig.
Expand
Ja, men det er ikke et nemt regnestykke. Skal nok lykkes mig at stykke noget sammen, om ikke andet så i små portioner.
