Variablet/Lang tryk
kxh
I visual 2, foregår de lange/variable tryk via funktionsblokke, i stedet for at man får nogle valgmuligheder, når linket fra trykket trækkes over på en indgang i en funktionsblok, som du jo har været vant til i visual 1.
Nogle funktionsblokke har flere indgange at vælge imellem, afhængig af hvor langt trykket skal vare. Det kan eksempelvis være 1.1.01.d. Avanceret Kip, hvor man bl.a kan vælge imellem kort tryk, langt tryk>1sek og langt tryk>2sek.
Hvis ikke den funktionsblok man vil bruge, allerede har de muligheder man ønsker, kan man indskyde funktionsblok 1.1.02.f. Puls (Tænd / Sluk Alt) imellem sit tryk, og den funktionsblok man ønsker at bruge til lysstyring. Dvs. at man fører trykket over på den ønskede indgang i 1.1.02.f., og udgangen Puls i denne funktionsblok, føres så til en indgang i den funktionsblok man vil bruge til lysstyringen. Prøv evt. at indsætte 1.1.02.f. i visual, markér den og tryk F1 - så kommer der en beskrivelse af, hvordan man kan styre en anden funktionsblok med den.
Endelig er der også den mulighed, at man kan rette i en eksisterende funktionsblok, og derved tilføje ønskede tryktid på en indgang, men det kræver selvfølgelig at man ved lidt om opbygning og programmering af funktionsblokke, eller at man får hjælp til det, f.eks. her på dette forum, hvor der en del, som gerne hjælper med den slags.
Hej Torben
Tak for for update, jeg jagter at indbygge funktionen direkte i min egen funktionsblokke, men kan godt se at der "kun" er programmerings muligheden, tænkte at der måske lå nogen default indbygget når man valgte indgange, men nej, så må jeg kopiere funktionen fra en af de medfølgende blokke og tilpasse.
// Kim
