Uni Dimmer 400
MIchael Bach
Hejsa.
Er vant til at bruge wireless dimmere, og kan erfare at uni dimmeren er noget tungere at danse med. Jeg tænkte om det var nogen der havde opfundet den dybe tallerken, for at spare nogle Outputs.
Der er kun tilkoblet output til den første, hvor den virker med 1 tast touch. Kan man på nogen måde lave et program som holder styr på om en dimmer er slukket, så man vha kodning kan lave en sluk alt funktion, uden at skulle kable sig ud af det (bruge flere outputs), har dog overvejet, at luse et output mellem dem til sluk alt. Dog kan man godt bruge en til hvis 2 ud af 4 dimmere i et rum er tændt, at man så kan slukke alle, istedet for at ombytte, så den slukker de tændte, og tænder de slukkede.
Nogen af jer der har løst denne udfordring ?
Nej da dimmeren ikke har tilbagemelding kommer det aldrig til at virke 100% for dimmeren vil på et eller andet tidspunkt komme ud af sync. med den status som FB'n mener den har.
Men der findes dog FB der har status på om dimmere er tændt eller slukket, så dem kan man selvfølgelig benytte. Det gør jeg selv. Og sluk alt, eller udvalgte dimmere virker - så længe de er i sync. Kommer de ud af synk, ja så må man trykke på den blå knap på fronten af dimmeren.
LK har tidligere forsøgt sig med en funktionsblok (fb. 1.2.02.a.), hvor man under indstillinger kunne angive om sluk klemme var monteret. Hvis man vælger Nej, styres dæmperen kun via touch klemmen, men som Lars siger, bliver det aldrig en 100% skudsikker løsning, og kan altså komme ud af sync. Hvis den er kommet ud af sync., vil den komme på ret spor igen, når man laver et langt tryk på touch, så lysstyrken reguleres.
Har vedhæftet funktionsblokken, hvis du vil give det et forsøg.
1.2.02.a..vis
