USB forbindelse til administrator
Kandersen
Nu sidder jeg og forsøger at lege lidt med IHC controleren. Det er en HW 6.1 med med FW 2.7.132.
Jeg kan godt få forbindelse via Visual. Og jeg kan også sagtens forbinde til controleren via http://USB fra en browser (chrome og edge). Men når jeg vil videre i adminstrationen, så tror browserne at jeg vil downloade filen (administration). Hvad gør jeg lige herfra?
Jeg ville ind og sætte IP nummer på controleren, så ikke behøver at sidde med USB kabel på loftet. Det er årstiden sgu for kold til :-)
PS.. Det er en windows 10 jeg sidder med..
Redigeret af Kandersen
Ekstra oplysning
  • Svar 58
  • Created
  • Seneste svar
Top Posters For This Question
Posted Images
ARRRGH.
Gik ind i java og satte http://usb ind som trusted site.. Så kunne jeg komme videre i Java. Kommer til login, vælger USB og login. Så bliver jeg promtet med, om jeg ønsker at forbinde til http://10.18.92.2:443. Uanset om jeg vælger ok eller annullere, så ender jeg ud i USB login mislykkedes..
Hvad faen går det her ud på??
Nu er det en gammel FW din controller kører med, så det kan måske godt være den som driller dig. Jeg kører selv med FW 2.7.199 (den kører efter min mening meget mere stabilt end 2.7.220) på en HW 6.1 controller. Den virker i hvert fald med win10 og pt. java version 8 update 111.
Hvis/når du opdaterer FW i controlleren, så sørg lige for at du har hentet dit program ud via visual softwaren, så den kan kan indlæses igen. Den plejer ikke at slette programmet, men bare lige for en sikkerheds skyld.
Måtte opgive for i aften, men fortsætter i morgen, (vi er ikke flyttet ind i huset endnu, så er der kun sporadiske tider jeg er i nærheden af det, da der er håndværkere der roder i det).
Det kan meget vel være Java TLS. Der er hak i dem alle.
Jeg vil også forsøge at opdatere firmwaren i morgen. Men kan jeg bare få den på lokal nettet, så er der taget et stort kvantespring. IHC tavlerne sidder på loftet, og det er skide koldt at sidde deroppe og rode med det :-)
Der må kun være hak i TLS 1.0 hvis det er en gammel firmware. Men tag et kig på denne tråd. Her har jeg samlet alle mine erfaringer med de forskellige Java og firmware versioner.
Anskaf dig en USB extender, så du kan få et USB stik til IHC controlleren hvor det passer dig. Hvis der er IHC net i huset, findes der flere USB extender, som kan køre enten på PDS kablerne eller på Ethernettet. Du vil skulle bruge USB adgangen hvergang der skal opdateret firmware etc.
Har aldrig været fan af at placere IHC tavler i et loftrum pga de store temperaturforskelle.... Og når man skal rode med det, er der p.... koldt om vinteren, og om sommeren alt for varmt, så kan godt forstå, at du vil have den til at køre på netværket, så du i stedet kan sidde i sofaen og rode med programmeringen. :)
Jeg synes nok jeg havde set en tråd med Java problemer, men i kampens hede kunne jeg ikke finde den ved at søge. Jeg tror de fleste af problemerne bliver løst, nu når jeg har slået TLS fra (eller kun bruger TLS 1.0).
Der er desværre ikke IHC net i huset. Tror dem der byggede det i 2007, der var ethernet (LAN) en by i Rusland for dem. Gider ikke en USB extender. Selvom den kunne være okay lige i det pågældende tilfælde, så er der tale om et ethernet kabel på ca. 4m, fra router til IHC controlleren. Kablet har jeg jeg skal bare have den IHC controller til at makke ret, så jeg kan få et IP nummer på den :-)
De har delvist tænkt med hovedet, dem der har bygget huset. Der er en lukket  garage på 50m2, som rummer alt, lige fra gasfyr, til fiberforbindelsen (desværre Fibias skod router). Og nærmest lige oppe over den væg hvor det hele sidder, der har de placeret de tre IHC tavler på loften.. Men fandme om de har gidet at trække et ethernet kabel fra routeren til IHC controlleren, og heller ikke et USB kabel.
Mit længste USB kabel er 3m, så jeg sad halvejs nede af stigen til loftet i går, og rodede med det, da der trods alt var lidt varmere der, end helt oppe ved selve tavlen :-)
Men den største fejl er nok i virkeligheden, at de har lavet IHC tavlerne på loftet, fremfor at gøre det samme med det andet i garagen. Der er oceaner af plads til det. Det skyldes nok at man har ville spare nogle gennemføringen igennem loftet. Men det er sgu lidt upraktisk, synes jeg.
Ja det er ikke helt praktisk med den slags udstyr på et loft. Jeg tror dog ikke det er så slemt med lige det her. Der er rimelig meget luft omkring, så når det er sommer, så skal det nok blive kølet af. Men måske det er derfor der er lavet mellemrum mellem modulerne.
Vintertiden skal udstyret nok holde sig selv varmt. Men som du siger, det er skide koldt og besværligt at sidde i det. Så der skal bare et ethernet kabel og IP nummer på hurtigere end der kan staves til LAN :-)
Medmindre loftet er isoleret, så tvivler jeg på at det er en elektriker, som har placeret tavlen deroppe. Hvis det er et alm. uisoleret loft, kan du godt få problemer med at overholde omgivelses temperaturne. LK for skriver -5 til +50 grader. Et uisoleret loft kan godt komme under -5 på en kold vinterdag, ligesom det om sommeren sagtens kan komme over 50 på en varm solskins dag. Og det er ligegyldigt hvor meget luft der er omkring. Det eneste der hjælper er et rigtigt utæt dag, og de ønsker du ikke at have den dag det regner.
Max længden på et USB kable er såvidt jeg husker 3M. Men der findes forskellige USB extender som benytter forskellige medier. Men hvis det handler om at flytte tavlerne 5-10M, vil jeg kraftigt overveje at købe nogle LSA klemrækker, nogle 230V samle dåser, nogle hundre meter Link-10 kable og nogle 100M 230V inst. kable, og så flytte tavlerne ned hvor de høre hjemme. Din gruppe tavle sidder garanteret ikke oppe under loftet, så hvorfor skal IHC tavlen gøre det?
Som du kan set i et andet indlæg i denne tråd, så kan du have problemer med temperaturen på loftet under visse forhold. Dertil kommer fugt i forår og efterårs månederne.
Det har siddet der siden 2007, så jeg tror det går :-)
Jeg tænker ikke på jeg vil flytte tavlerne. Det er for stort et arbejde, da alle kablerne skal forlænges eller udskiftes.
De får lov at leve på loftet, ligesom de har gjort siden 2007. Men ja, jeg undre mig over de ikke har udnyttet området i garagen, som nærmest er skræddersyet til formålet. På den anden side, så er der ikke så meget der overrasker mig mere, når det kommer til håndværkere. Har jo selv været elektriker engang for herrens mange år siden, så ved hvordan man kan tænke enormt snævert, og ikke rigtig gennemskue de mest oplagte muligheder. Der er flere andre ting i huset som skinner igennem, at man har haft fokus på noget, men ikke helt gennemtænkt det ordentligt, og slet ikke fremsynet. Det er ærgerligt fordi det kunne have været enormt værdifuldt. Omvendt giver det så mig mulighed for at skabe de rette forholde, med fokus på fremtiden. Jeg skal bare lige have fat i en, der gider suse rundt på loftet og trække noget patch kabel rundt, der hvor jeg nu dirigere vedkommende hen :-)
Lige en opdatering:
Jeg fik adgang via USB, ved at kun bruge TSL 1.0. Opdaterede firmwaren til version .199 og sat IP nummer på controlleren. Trukket patch kabel fra routeren til IHC controlleren. Og forbindelse via LAN. Så er vi nærmest uptodate, også på forbindelsen :-)
Kan det forøvrigt passe at man kun kan opdatere firmware via USB?
Fik også hentet en kopi af det kørende program, som jeg troede var magen til den backup fil jeg havde fået af sælger. Men det er den ikke. Det skriger til himlen, at sælger ikke helt har vidst hvad det der IHC er for noget. Uret stod til år 1974 i IHC controlleren, (hvordan faen det så end kan lade sig gøre, LK??) og gik ca. 14 timer forkert.. Og det undre mig ret meget, da der er lidt der kører på tider i programmet. Det kan aldrig have virket ordentligt.
Anyway - der er lidt at gå i gang med her.
Mit første, og største problem lige nu, det er at finde den PIR (skumring og bevægelsessensor) som sidder ude foran på huset/garage gavlen. Den sidder derude kan jeg se, men jeg har en mistanke om, at den måske ikke virker, eller er "programmeret fra", selvom jeg kan se den i programmet.
Hvordan finder jeg ud af, dels om den virker, og dernæst hvor den er sat til? (datalinie 6.02).
Det er lidt tricky at forklare, fordi der er 2 forskellige grupper halogenspot i husets udhæng.
Den ene gruppe er halogenspot som sidder rundt om hele huset i udhænget.
Dernæst er der en gruppe på 2 stk almindelig lamper, en på hver sin side af garageporten.
TIl sidst er der 8 stk halogenspot, som sidder i udhænget i selve indgangspartiet.
Lige nu er mit fokus på disse 8, fordi der er bulder ragende mørkt om aftenen, hvilket er lidt belastende, når man skal forlade eller ankomme. Jeg ville gerne have den PIR til at tænde disse 8, når man ankommer. Og så skal jeg have fat i en PIR mere, der skal bruges, når man forlader hjemmet. Begge skal selvfølgelig styres på skumring, og ikke på manuelt tryk.  (Jeg begriber ikke hvorfor det ikke er lavet sådan.. Igen, det ligger lige til højrebenet).
Den første PIR skal dog kun tænde lamperne foran garageporten, da det er en integreret garage, så man kan komme direkte ind i huset fra garagen, uden at bruge den almindelige indgang.  Så er der ingen grund til at tænde de 8 spots i indgangspartiet.
Som det er nu, så tændes og slukkes al udendørslys fra et 4 tast tryk i bryggerset, (bortset fra det kører på en timer på 6 timer, synes jeg at kunne ane).
Så hvordan griber jeg det lige an, (altså bortset fra at jeg skal bruge en ekstra PIR i indgangspartiet)?
1. Skal finde den PIR der allerede sidder der, og tjekke om den er defekt. For som det er nu, så sker der nada, om så jeg danser fandango foran den.
2. Skal have sat en ekstra PIR op i indgangspartiet, og programmeret den.
3. Skal nyde, at når jeg ankommer/forlader når det er mørkt, så skal jeg ikke stå og fægte med nøglen i total mørke, for at at ramme nøglehullet.
Har vedlagt kopi af programmet.
mejsevænget 11 04122016.vis
Helt enig, jeg havde også flyttet skidtet ned.
Når jeg sidder og koder på mit IHC sker det i 99% af tilfældende lige foran tavlen.
Ja, du kan kun opdatere firmware via USB.
Mht at find ind-/udgange skal du starte Serviceview op. Du kan du se om indgangen bliver aktiveret hvis du dækker skumringsrelæet til.
Du kan også tvangsstyre udgange, udgangen markeres og du holder Space nede, eller krykker på ON og SET (husker dårligt nu) nederst til højre.
Ja "toogle" med mellemrumstasten tangenten. Holde du ctrl nede imens er det et permanent skift.
Nu har jeg ikke lige hentet dit projekt og set om du har en skumringssensor (til styring med PIR), ellers findes der en virtuelt der er en FB der gør det samme.
I serviceview mener jeg også at man kan aktiver log på specifike ind/udgange, så man ikke skal være 2 for at teste om noget virker. Eller også aktiver man log via Visual, hvorefter det bliver man kan loggen i serviceview. Det er længe siden jeg har brugt den funktion.
arbejdet er for stort til at det kan betale sig, synes jeg. Men hvis jeg skulle få den ide at flytte det en dag, så tror jeg nu alligevel jeg foretrække at sidde i sofaen med en kop kaffe og hygge mig med det, fremfor at stå foran tavlen i garagen :-)
Tænkte nok serviceview kunne noget i den stil. Jeg er slet ikke nået så langt ned i IHC verden endnu. Lige nu døjer jeg med at få adgang til controlleren "udefra", så jeg kan sidde her i mit nuværende hjem og rode med det. Meeen det spiller ikke helt som jeg vil, fordi jeg i kampens hede glemte at åbne portene.. (smart som man er :-( ).
Serviceview virker vel også kun lokalt så?
1 time siden, Henning Pedersen skrev:
Du har IKKE skumring og udvendig PIR sensor.
Produkterne er langt ind, PIR er konfigureret til indgang 6.02 som du også selv har fundet ud af, skumring er ikke konfigureret, ingen af dem er forbundet til funktionsblokke.
Dermed kan du danse fandango til du dør uden at nogen ser det.
Ja, naboerne har også undret sig en del, tror jeg .-)
Men så begynder det at give mening. Og så fik jeg også lige konstateret, at jeg ikke har fattet et klap af Visual. Jeg var overbevist om, at det var som det skulle være.
Nej når du får åbnet port 443 og port 80 (default) kan du sidde på den anden side af jordkloden og aktivere dine outputs og aflæse dine el-målere, drille svigermor osv osv
Ja, men jeg troede jeg var helgarderet, for jeg har en windows server stående på indersiden, som jeg kan komme ind på, som jeg da lige kunne gå på routeren med og sætte portene.. Meeen hvis jeg havde problemer med java på min windows 10 workstation, så er det langt værre på en windows server :-/
Så nu må det vente til jeg er i huset igen.. Og jeg har bare tålmodighed som en si!! :-(
Hvis du laver en NAT regl i din router, som skjuler alt trafik til IHC controlleren, bag routerens IP på dit IHC LAN interface, så tror IHC controlleren at du er lokal, ligegyldigt hvor du befinder dig. LK's IP implementering er fra før ruder konges tid. I admin view kan du sætte hvem der må hvad, afhængig af hvor de befinder sig. Eneste problem er at jvf. LK's definition, så er internettet alt som ikke er på samme IP subnet som din IHC controller, og det kan man ikke ændre på i IHC controleren.
