Lysstyring med 3 scenarier afhængigt af klokken?
Carsten L.
Hej.
Er der nogle der ligger inde med en FB der har f.eks. 3 scenarier afhængigt af klokken, PIR og skumrings indgang.
Ønsket er at lyset tænder på forskellige niveauer alt efter hvornår på døgnet, men kun når PIR og skumring er aktive.
Jeg kan ikke rigtigt finde noget brugbart og det bliver en gang spaghetti når jeg laver det ved at kæde eksisterende FB sammen. Det skal virke med wireless UNI.
  • 2
Kan vedhæftede bruges?
Den har indgang for 3 ure, hvor ur 1 har første prioritet 2. anden osv.
Lampen vil give et kort blink hvis urene ikke er 100% adskilte samtidigt med at en lavere rangerende ur også har et lavere niveau.
Som komfort fastholdes lyset selv om det bliver lyst og der stadig er aktivitet i området.
Carsten.vis
Carsten.vis
Uhhh.... tak. Den tester jeg lige ved først kommende lejlighed.
Carsten.vis
Det ser ud til at virke rigtigt godt. Dog mangler jeg en scenarie sluk til et almindelig lampe udtag. Min UNI dimmer slukker godt nok, men min gulvspots lyste hele natten.
2 timer siden, Henning Pedersen skrev:
Umiddelbart lyder det som om du mangler at trække scenariet for sluk over på dine gulvspots. Vælg "Off" fra rullemenuen.
Har lige kigget programmet, og der er ikke et separat sluk scenarie, da du har lavet sluk funktionen via en reguléring af scenarie 1.
Du kan prøve om vedhæftede kan bruges.. Bemærk at sluk scenariet skal bruges, og selvfølgelig forbindes med 0% eller OFF for at lyset slukkes, når PIR Timer udløber. Lyset slukker også når skumring går OFF, og hvis alle 3 ure slukker.
3 scenarier styret af PIR og skumring.vis
