PIR sensor
Lars L
3 svar på dette spørgsmål
IHC er 0 volt styret - hvilket betyder at spændingen på inputmodulet skal gå fra 24 til 0 volt når din PIR aktiveres.
Om din PIR virker sådan ved jeg ikke, men prøv at sætte et voltmeter på.
Hvis den virker "modsat" kan du måske nøjes med at invertere signalet internt i kontrolleren, eller, hvis funktionsblokken er lavet til det, indstille PIRén til en alarm PIR.
Ellers skal du have et overdragelsesrelæ imellem din PIR og dit indput modul.
