2 controller
Allan Madsen
Hej.. Jeg har 2 controller hvor jeg ønsker at controller 1 24v output 1.4 trækker controller 2 input 6.12, er det muligt.. Jeg ønsker ikke at sammenkoble controller efter manualen da jeg kun har brug for dette ene signal udveksling.. Jeg vil lave det ved at trække en ledning fra controller 1 output modul klemme 4 til controller 2 input modul 6 klemme 12.. Hvis dette kan lade sig gøre skal jeg vel lige huske at sammenkoble de 2 strømforsyningers minus..
Mvh
Allan
5 svar på dette spørgsmål
Mvh
Allan
Tror ikke det vil virke, da du nok kører med +24v på dit output modul. Indgangen på indgangsmodul kører med 0v.
Ja et output modul kører rigtig nok med aktiv/On: +24V (eller hvad der nu er tilsluttet selv indgangen nederst til højre på modulet) og inaktiv/Off: 0V.
Et input modul kører pudsig nok med aktiv/On: 0V og så inaktiv/Off: VCC som i dette tilfælde er 24V. Så det vil virke, dog omvendt så der skal der en inverterings FB ind imellem, men det er da til at overkomme.
