Sluk alt dæmper i stedet for sluk
Binnerup
Jeg har et setup med en masse wireless produkter, bla. nogle tryk ved sengen, i garagen og i entreen hvor jeg har lavet sluk alt funktioner på.
Efter at min kone brokkede sig over at hendes sluk alt tast ikke virkede lavede jeg dem alle ens igår, med det resultat at nu virker ingen af dem korrekt - de steder jeg har lysdæmper på, der slukker den ikke lyset, men regulerer lyset lidt ned - trykker jeg på tasten 4-5 gange med nogle sekunders mellemrum, så bliver lyset slukket.
Noget bud på hvorfor?
Jeg har vedhæftet et skærmbillede.
Det ser ud som om du har bundet alle blokke op på trykket det er ikke en optimal løsning, du kan med fordel lave en fremkald scenarie blok 4.1 16 som fremkalder sluk/0% scenarie på alle udgange. Som det er lave der vil det foretage en nedregulering hvis trykket bliver lidt for langt. Du vil få en bedre løsning med en blok der styrer det, den vil også slukke samtidig uafhængig af scantid på din controller da den udsender scenarie til alle enheder samtidig.
