Hjælp til funktion
Jesper Pedersen
Hejsa
Jeg skal med det samme sige at jeg ikke er nogen super programmør til IHC, og faktisk kun fumler rundt i min controller en gang hvert andet år :-) ... og det er måske derfor jeg har dette spørgsmål
Et eller andet sted i min programmering er der sat til at en del lamper skal slukke kl. 01.00 (muligvis 00.00) men jeg kan simpelthen ikke finde det sted jeg har sat det op... er der en der kan være behjælpelig med det ?
Lampen i vindfanget er bl.a. en af dem (mere hvis man kan lede den vej)
Jeg har vedhæftet min .vis fil
MvH
Jesper
jasz.vis
4 svar på dette spørgsmål
Det er i de rum hvor du har anvendt funktionsblok 1.1.01.d, hvilket b.la. vil sige i bad/wc, bryggers, kontor og udendørs.
Du skal lige være opmærksom på at du IKKE kan indstille lyset til at slukke kl. 00.00.00, hvis det skal slukke ved midnat kan du indstille uret til f.eks. 00.01.00
