MartinB Skrevet October 22, 2016 Rapporter Share Skrevet October 22, 2016 Hvordan indstiller man telestaterne til at være en eller anden % åben åben eller lukket, dur ikke da nogle kredse er længere end andre. når man nu har en Grundfos alpha2 pumpe, kan man så styrer den mellem dens 8 hastigheds muligheder ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret October 22, 2016 Rapporter Share Besvaret October 22, 2016 37 minutter siden, MartinB skrev: Hvordan indstiller man telestaterne til at være en eller anden % åben åben eller lukket, dur ikke da nogle kredse er længere end andre. når man nu har en Grundfos alpha2 pumpe, kan man så styrer den mellem dens 8 hastigheds muligheder ? Du kan bruge indstillingen for pulsvarme og pause i varmefunktionsblokken. Men du skal sørge for at du har indreguleret gulvvarmekredsene rigtigt ved at justere fremløbet på hver enkelt kreds. Vedr din cirkulationspumpe skal den køre på auto så den selv regulerer trykket efter hvor mange kredse den kan mærke er åbne. Du kan med fordel sætte den på en udgang og bruge funktionsblokken til pumpestyring. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Danni k Besvaret October 26, 2016 Rapporter Share Besvaret October 26, 2016 Man regulere ikke flowet i gulvarmen med telestaterne. Der skal du som Bjarne skriver indstille hver streng på fremløbet efter længden så der er ens flow. Der sidder en skrue til hver kreds der efter længden skal drejes x antal gange. Ellers vil du få ujævn varme i huset når flere kredse kalder på samme tid. Mvh Danni. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
MartinB
