Varmestyring i IHC Remote
Thomas Boyens
Jeg bruger Zigza temperatur sensor til styring af vandbåren gulvvarme i hele huset. Til overvågning og justering af temperatur setpunkt bruges IHC Remote på Iphone.
I værelser bruger jeg Temperatur sensor som produkt fra Visual, på badeværelser bruges Fugt / Temperatur sensor.
Mit problem er at Temperatur sensor vises med Rum og Gulv og da jeg kun bruger Rum vil jeg gerne have fjernet Gulv.
Mit andet problem er at Fugt / Temperatur sensor vises faktisk rigtigt fint som ses af billede men jeg kan ikke justere setpunkt.
Det sidste problem skyldes måske, at du ikke bruger den rigtige Fb.. Der er en almindelig og så en avanceret. Da jeg prøvede den almindelige, så kunne jeg heller ikke sætte setpunktet (IHC tablet). Men med avanceret Fbén, der kan jeg godt.
Det første problem har jeg også i IHCremote. (Rum og Gulv føler). Men ikke i IHCremote. Selvom min Zigza føler også kun er Rum. Jeg tror ikke lige det er til at ændre. Og ellers skal man ind og se i den vejledning (fil) som Klaus (Zigza) har i sin beskrivelse over, hvordan man skifter navnet. Den ligger på Zigza under vejledninger. Men jeg har ikke selv prøvet det.
