Er det muligt at forlænge en IHC net basis ledning
mort73
Jeg har et vægudtræk som sidder længere væk fra tv'et end de normale 3 meter som LK IHC NET BASIC TV/R TILSLUTNINGSKABELERNE som man kan købe i løskøb. Jeg vil derfor høre om man kan bruge et IHC NET BASIC DATA TILSLUTNINGSKABEL og koble det sammen med tillutningskablet via en samler? Og hvis det kan lade sig gøre, kan det så være en almindelig samler som man kan købe i eks. elgiganten eller skal det være en speciel slags?
Expand
Bare brug et alm. Antennekabel.
  På 15.10.2016 at 09:24 , mort73 skrev:
Hej Thomas
Jeg er blevet fortalt at man ikke kan bruge almindelige antennekabler til denne løsning. Da den ene ende er netværksstik.
Expand
Gør som Thomas foreslår.
F.eks. dette. Det skal være Yousee godkendt for ikke at få 4G mobilstråling ind i kablet.
http://www.harald-nyborg.dk/p4343/pro-antennekabel-5m-med-stik
Hej Thomas
Expand
Det er en sandhed med modifikationer. Du kan sagtens forlænge et LK IHC Net antenne kabel med et alm antennekabel, men du kan ikke erstatte et LK IHC Net antenne kabel med et alm. antenne kabel, da der sidder en balun i LK's antenne kabler, som konverter signalet fra et 100Ohm signal til et 85 Ohm signal.
Du kan godt bruge alm. netværks kabler i din IHC net installation, sålænge der er tale om data eller telefon signaler. Er der tale om antenne signalerne kræver det skærmede PDS kabler, som er godkendt til mindst 800MHz. Alm. PDS kabler hvad enten det er CAT 5, 5A, 6, 6A eller 7 er normalt kun godkendt til 200MHz og ofte uden skærm.
