Elektriker
Krølle
Jeg er ny her,
og jeg har ledt efter IHC opsætning af f.eks. alm. lampeudtag som styres via dimmer IHC/sa 400 uni som 1 tryks system.
kan ikke få det til at virke.
Jeg har prøvet at oprette under funktioner 4 tast tryk med 2 dioder samt 1t lampeudtag og hentet en funktionsblok med fortrådet 1 og 2 tryks dimmer med mulighed for Pir 1.2.02.a
Fra tryk ØV trækkes over til indgang tænd/sluk op/ned, samt Udgang dimmer tændt  føres over på udgang lampeudtag og testet det under simolering og det virker tilsyneladende, men ved upload virker det ikke.
Har opretet Moduler under Dadaliner både udgangmoduler og indgang moduler, har også under opsætningen valgt de rigtige udgange/indgange.
Men som jeg ser det mangler ligesom forbindelsen fra udgangsmodul 24 til dimmer, det er den der får dimmer til at starte op men får det ikke til, har prøvet en del uden held.
Kan godt få tryk til at virke til at tænde stikkontakt, men her er 230v jo direkte fra udgangsmodul 230v så her er jeg med.
Er der tilsluttet 24V forsyning nederst til højre på 24V output modulet ?
Det er en klassiker at det glemmes.
Der skal 24 V til modulet sammen med signal og 0, men herudover skal der også tilsluttes noget på den SEL indgang der skal kobles igennem til udgangen. Det kan alt mellem 12-24V og ikke nødvendigvis samme som IHC 24V forsyningen.
