Controller genstarter efter firmware 2.8.1
Raverlution
Jeg ville forleden dag opdatere min Visual2 v6.2 controller til den nyeste firmware 2.8.1, men efter det, genstarter controlleren hele tiden, den kan ikke tilgås via ip eller mobil app mere. afbrydere er det kun de trådet der virker hvis jeg er heldig og lige ramme det tidspunkt hvor controlleren er startet op igen og inden den genstarter næste gang. mine Wireless afbrydere virker heller ikke.
Jeg har forsøgt at ligge 2.8.1 ind endnu engang men med samme resultat.
Jeg har også forsøgt at ligge 2.7.220 ind (så virker den igen), for derefter at ligge 2.8.1 ind igen, men det er præcis det samme, så snart 2.8.1 er installeret, genstarter controlleren hele tiden.
Jeg har forsøgt at tage strømmen fra controlleren men det hjælper intet
Jeg bruger nyeste udgave af Visual 2.8.4
Så nu er jeg tilbage på 2.7.220, hvor det hele virker - bortset fra at den ikke kan tilgås via IP, da java jo melder fejl
Jeg har skrevet til IHC support for 2 dage siden men ikke fået svar endnu
Nogle herinde der har et godt bud?
Nu har jeg ikke selv IHC remote, men sikker forbindelse for IHC remote burde også være 443 som default, da dette er det normale for stortset alle apps som jeg kender. De få apps, som bruger en anden port, bruger typisk 4343 eller tilsvarende anden kombination af cifferne i 443. 445 som default port lyder underligt, da den ofte er blokket i FW's grundet den ofte bruges til virus distribution, SMB traffik og tilsvarende, som performer dårligt over internettet.
Hej Jeg tror jeg har læst alle indlæg om den nye software, men er der nogen der har fået opdateret softwaren på HW 6.2 uden problemer??
jeg kører med 2.7.220, på grund af lux/temp føler. Det køre rimlig ok, men jeg har som mange andre spontane genstarter af controlleren, ikke i hver uge men jævnlig, og nu overvejer jeg om jeg tør springe ud i en opgradering. Gode råd modtages gerne for og imod en opgradering :-)
Som jeg tidligere har skrevet var der en lille del af mit program, som ikke virkede lige efter opgraderingen på min HW 6.2 kontroller.
En simpel genstart fra Admin og det kører igen og programmet er " helt" og uden mamgler.
Og det har kørt siden, så hvis du kan bruge min mening: Prøv det.
Det er hurtigere at komme på Serviceview og Admin med det nye Visual og den nye FW.
Hej Jørgen
tak for indput
Nu har jeg kastet mig ud i det, og indtil videre ser alt ud til at virke :-)
Det eneste problem jeg stadig har, som jeg også havde i den gamle software er, at når jeg henter mit projekt fra controlleren, svarer IHC software ikke. Det er et problem jeg har haft både i windows 7 og 10, og altså stadig både I den gamle og nye software. Jeg ved ikke om det er et Windows problem eller IHC, er der andre der oplever det samme?
På ‎08‎-‎10‎-‎2016 at 13:00 , Søren E skrev:
Hej Jørgen
tak for indput
Det problem med at Visual ikke svarer har jeg også på min Win10. Både den gamle Visual og den nye til HW 6.1.
Hvis du starter med at genstarte vis Administrator så åbner du Visual og henter projektet. Ændrer i programmet og uploader det igen så plejer det at virker. Enkelte gange skal jeg tage strømmen helt til controlleren (husk et evt backupbatteri) og så downloade projektet osv.
Ok, dejligt at det ikke kun er mig der har dette problem, normalt venter jeg bare til programmet igen svarer, men det er da irriterende :-(
Men nu er jeg, desværre også efter opdateret software endt, med en controller jeg ikke kan logge på mere, fra min mobil app. Jeg kan godt tilgå den via visual programmet og administrator siden.  Det virkede ellers fint til at starte med. Jeg bruger port 443 og har været inde at tjekket at det stadig er den samme port, nogen der har nogle forslag?
Nu er jeg kommet lidt videre, det er åbenbart udefra jeg ikke længere kan bruge mobil appen, slår jeg always use wan fra i appen kan jeg igen logge ind. Jeg har tjekket om jeg ved en fejl skulle have fået ny ip adresse, men det er den samme.
Det er mig selv der i sin tid ændret porten fra 443 til 445, hvorfor kan jeg ikke huske:)
Nå men en lille update: Jeg har fået indlæst den reset FW og lagt 2.8.1 ind, uploadet projektet i controlleren og linket det Wireless jeg havde og nu virker det perfekt igen:) (med FW 2.8.1)
Hej Raverlution
Når du skriver reset FW er det en speciel firmware? og hvor finder du den? på forhånd tak :-)
10 minutter siden, Søren E skrev:
Hej Raverlution
Ja, det er en firmware der nulstiller controlleren helt.
jeg har vedhæftet den, men husk at tag backup af dit projekt og bagefter skal du linke dine Wireless produkter igen
reset_factory_default.fwf
Nu har jeg prøvet at resettet FW og reinstallere igen, men desværre syndes jeg ikke rigtig at der er nogen forskel. Jeg kan stadig ikke bruge mobil appen som før, dog har jeg fundet ud af at når jeg er på hjemmenetværket skal always use wan været slået fra, for adgang. Er jeg til gengæld ude på internettet skal always use wan været slået til for adgang. I går fik jeg desværre ikke tjekket denne kombi, så kan ikke sige om det er på grund af reset og opdatering, men lidt træls det ikke virker som før :-(
Jeg har Allways use Lan slået fra. Jeg har indtastet min offentlige ip adresse. Jeg kører på standard porte 80/443.
Hvilken internet udbyder har du?
Jeg har lige prøve det du skriver, hvis jeg har samme ip i lan og wan kan jeg ikke logge på internt. Jeg bruger Altibox fiber som internet udbyder og har en fast ip adresse. Før jeg opdateret FW til 2.8.1 havde jeg ingen problemer med at logge på. Grunden til jeg prøvede at opdatere var dels genstart, men også at jeg efter en strømafbrydelse pludselige har problemer med en af mine wireless lyddæmper,som mange andre åbenbart også har, og håbede at en opdatering af FW måske kunne hjælpe men nej :-(
Har din controller skiftet IP-adresse efter opdateringen?
Er din firewall regel som den skal være? Peger den på controllerens IP-adresse?
Har du prøvet at genstarte routeren? Evt. prøvet med en anden router?
Jeg kunne godt forestille mig at dine udfordringer har med din internetforbindelse at gøre.
Ellers prøv at oprette forbindelse til noget andet på dit netværk udefra, feks, NAS, FTP ell. lign. Virker det?
