Hej folkens. Er forholdsvis ny her i forrummet og ny med ihc.
Jeg er selv elektriker og har bygget nyt hus sammen med min kæreste. Har lavet en fortrådet ihc installation og placeret 17 wireless dæmpere i en 70x170 kanal ved siden af min tavle. De sidder i 1,5m dåser og så er de placeret 2 og 2. De fleste af dem er forsynet gennem en 5g1,5 som går i tavlen og der fra ud i mine lampesteder i huset. Lampestederne sidder alene i de fleste rum, for at have et samlingspunkt til spots og stikkontakter. Alle spots er med gu10 ALED sharp 5,5w, jeg har forsøgt med osram, philips og sunflux, som alle havde et eller andet problem, med LK's dæmpere. Så ALED er den jeg har bedst erfaring med. Jeg har ligeledes forsøgt mig med dimbob, fibaro bypass2, støjkondensator og effektmodstande,
Desværre så står lyset og pulser, nogle steder er det lidt kraftigere end andre og lyset skal være dæmpet lidt, for at se det bedst. Jeg kan også trigge lyset til at blinke, ved at trykke på et tilfældigt tryk et sted i huset, f.eks sluk over spisebordet, det vil få lyset i stue, alrum, soveværelse osv. til at pulse. Også selv om lyset over spisebordet i forvejen er slukket og jeg bliver ved med at trykke på sluk-knappen, så bliver der sendt et signal hvergang jeg trykker. Det gælder også hvis jeg bruger et tryk i app'en på telefonen.
Det virker som om, at controlleren sender et signal til alle dæmpere, eller at jeg har en form for støj et sted.
Nogen der har oplevet noget lignende, selv om det virker utroligt mystisk?
ThomasJ
5 svar på dette spørgsmål
