Tilslutte Controller til trådløst netværk
Scharbach
Hvordan gør jeg dette? Har manualen, men den er pt kun til total forvirring.
Jeg har fundet følgende indtil videre:
1/ ta og connecte pc og controller via usb
2/ gå ind i din webbrowser og skriv http://usb og hit enter
3/ tryk på LK IHC administrator
3/ log på via usb(du behøver ikke brugernavn og adgangskode)
4/ tryk på fanen til venstre der hedder netværk
5/ der er 5 felter der skal udfyldes korrekt - vi starter nedefra
Gateway adresse = din routhers ip(192.168.2.2)
undermaske = din routhers subnet (eks. 250.250.250.0)
sikker port = 443
web port = 80
og så den øverste der er det der tittest driller...
hedder din gataway addresse nu f.eks 192.168.2.2
 skal controllerens ip hedde 192.168.2.xx (hvor xx er et tal fra 1-100)
Problemet er bare, at den vil ikke acceptere min routers IP adresse - altså gateway. Den skriver out of range??
Hvad gør jeg forkert her?
5 svar på dette spørgsmål
sikker port = 443
web port = 80
Nu har jeg ikke selv haft mulighed for at prøve..
Out of range kunne tyde på, at din undermaske ikke er den samme.
Men det som den beder om, det er ikke anderledes end at lave statisk IP (fast IP) på en lokal enhed. Oftest har enhederne dog mulighed for at køre DHCP, og så vil de automatisk få IP, gateway, sub netmask osv fra routeren. Men det kan være kontrolleren ikke kan køre DHCP. I så fald skal du opsætte den manuelt, og læse det omvendt:
IP - Dette skal være et ledigt nummer i din IP range på din router. Hvis din router fx hedder 192.168.2.2 (som du angiver). Så kan du give controlleren ÉN af alle ledige IP adresser i dette net. Fx 192.168.2.10 eller 192.168.2.254
Undermaske/Sub net SKAL være det samme som din router, hvis din enhed skal kunne snakke sammen med andre enheder på nettet. Normalt bruger man 255.255.255.0 (jeg bemærker du skriver 250.250.250.0. Hvorfor du har det således, det er lidt underligt. Måske en skrivefejl, og her dit problem ligger begravet).
Så din controller skal altså have 255.255.255.0 som undermaske.
Når IP og undermaske er på plads, så skal du kunne kommunikere med controlleren, via LOKAL nettet.
Dvs du kan flå USB kablet ud og kommunikere med controlleren vis ethernet stikket.
Port 80 er porten til controllerens eget Web interface, (formoder jeg). Det er smart nok at bruge port 80, hvis du:
1. IKKE har andre webservere på dit lokal net.
2. Du slipper for at skrive portnummer i adressefeltet i din browser, (ie: http://192.168.2.10:80)
Har du anden webserver i dit lokal net, så skal du være opmærksom på, at såfremt du vil tilgå controlleren udefra, så skal du angive en anden port end 80.
Samme problem som port 80 er gældende for port 443 (HTTPS). Har du ingen andre enheder som benytter denne port 443, og skal til gås udefra, så bruger du bare standard indstillingerne, (port 80 pg port 443).
Håber det gav mening, om ikke andet så også til andre.
