Morten Stryhn Skrevet September 22, 2016 Rapporter Share Skrevet September 22, 2016 Jeg har prøvet at skifte pærer på nogle indbyggede spots (230v), hvor der er 5 pærer, men med de nye 3,3W pærer virkede IHC ikke, før jeg satte en 35W i den ene spot. Nu kan jeg selvfølgelig gå ud og købe en masse spots i forskellige styrke, men vil lige høre herinde om der er en "standard" indenfor minimumsspænding på sådan nogle indbyggede spots, når jeg skal bruge IHC Wireless lysdæmperen? Alternativt om der findes en nem måde at sætte en modstand på systemet (det er med GU10 fatning)? PFT Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret September 24, 2016 Rapporter Share Besvaret September 24, 2016 På 22-09-2016 at 12:42 , Morten Stryhn skrev: Jeg har prøvet at skifte pærer på nogle indbyggede spots (230v), hvor der er 5 pærer, men med de nye 3,3W pærer virkede IHC ikke, før jeg satte en 35W i den ene spot. Nu kan jeg selvfølgelig gå ud og købe en masse spots i forskellige styrke, men vil lige høre herinde om der er en "standard" indenfor minimumsspænding på sådan nogle indbyggede spots, når jeg skal bruge IHC Wireless lysdæmperen? Alternativt om der findes en nem måde at sætte en modstand på systemet (det er med GU10 fatning)? PFT Hej Morten. Det er pga at lysdæmperen skal have et minimumsforbrug for at fungere. Hvilken dimmer her du? Er det en wireless universal dimmer? Eller sidder den i tavlen? Nogle gange kan problemet løses ved at bruge en DimBob og sætte på et vilkorligt sted på lampestrengen eller ved dimmeren. Men min erfaring er at det er det bedste at anvende en Ø80 wireless dimmer VERSION 2. Det fungerer for det meste. https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-diverse/p/nordtronic-dim-bob-0-2w Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten Stryhn Besvaret September 24, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 24, 2016 12 minutes ago, Bjarne Sørensen said: Hej Morten. Det er pga at lysdæmperen skal have et minimumsforbrug for at fungere. Hvilken dimmer her du? Er det en wireless universal dimmer? Eller sidder den i tavlen? Nogle gange kan problemet løses ved at bruge en DimBob og sætte på et vilkorligt sted på lampestrengen eller ved dimmeren. Men min erfaring er at det er det bedste at anvende en Ø80 wireless dimmer VERSION 2. Det fungerer for det meste. https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-diverse/p/nordtronic-dim-bob-0-2w Jeg bruger IHC Wireless og da spots'ne er indbygget i loftet kan jeg ikke bruge Ø80 wireless dimmer, men er "tvunget" til at bruge kombi lysdæmperen. Hvis jeg forstår dig ret, kan jeg bruge DimBob ved at trække en af spots'ne ned og montere den sammen med ledningerne og spotten? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret September 24, 2016 Rapporter Share Besvaret September 24, 2016 47 minutter siden, Morten Stryhn skrev: Jeg bruger IHC Wireless og da spots'ne er indbygget i loftet kan jeg ikke bruge Ø80 wireless dimmer, men er "tvunget" til at bruge kombi lysdæmperen. Hvis jeg forstår dig ret, kan jeg bruge DimBob ved at trække en af spots'ne ned og montere den sammen med ledningerne og spotten? Ja, du kan også montere den ved dimmeren, men er nok nemmest at montere den på den sidste spot på strengen. Du kan få et underlag til en Ø80 dimmer så du kan sætte den på en væg ved f.eks tavlen. Hvor sidder din dimmer nu? Det er ikke sikkert at det vil fungere, men Greenline vil gerne tage den retur i gen hvis det er (bare klip enderne af ledningerne igen). Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten Stryhn Besvaret September 24, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 24, 2016 Dimmeren sidder i væggen og der er ikke plads til flere dele i indmuringsdåsen. Jeg tænkte også på at montere den på den sidste spot. Tak for hjælpen Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
