Brugbart setup til lysdæmpning af LED downlights
Mikkel Hansen
Jeg har givet op... jeg kan simpelthen ikke finde ud af den bedste (læs: korrekte) løsning til dæmpning af x antal LED downlights (indbygningsspots).
Lad os antage jeg skal montere downlights i en entre. Rummet er ikke særlig stort, så der vil kun side 2 lyskilder. Hvordan skal det bygges op?
  1. Hvilken type downlight/indbygningsspot skal jeg bruge? Og har den del af setuppet reelt nogen betydning?
  2. Hvilken LED pære skal jeg bruge?
  3. Hvilken dimmer skal jeg bruge?
Jeg ser helst at dimmeren kan monteres på DIN skinne, men hvis der ikke findes funktionelle dimmere til denne løsning, er en wireless eller anden type lige så god - bare det virker.
Jeg vil gerne have at lyskilderne kan dæmpes helt ned, uden at blinke eller slukke sporadisk.
Jeg er klar over det er et kompliceret område, men der må da være nogen, som har en funktionel løsning med dæmpning af LED lyskilder?
3 svar på dette spørgsmål
Hej Mikkel..
Det er altid svært når man snakker dæmpbare Led.. for min erfaring siger mig, at ikke to pære reagere ens.. Mere kompliceret bliver det hvis det er dæmpbare Led-spots..
At finde nogen som virker med lysdæmperen.Så det er nok det mest kompliceret i det spørgsmål du stiller.
se evt på denne dæmpbar led.. http://dkbelysning.dk/shop/gx53-indbygningsspot-4100p.html
Jeg ville vælge en Ihc Wireless-dimmer ver2. og den virker med denne type dæmpbar led-spot , Men kommer jo f.eks også an på ledningsføring osv..
Og bliver desuden også hurtigt en bekostelig affære.
Vh.Carsten
  På 31.8.2016 at 19:09 , cs skrev:
Hej Mikkel..
Vh.Carsten
Expand
Det virker bare utroligt at det er så besværligt at stykke sammen. Der må da være nogen som har en fungerende løsning med dæmpning af LED-spots. I dag laver man vel ikke indbygningsspots, uden at det er LED?
Kan du linke til den dimmer du hentyder til? Jeg finder alt muligt forskelligt når jeg googler "ihc wireless dimmer ver2".
Nu har jeg jo ikke nævnt noget om eksisterende setup og det var egentlig med vilje, da jeg var interesseret i at vide, hvordan det skulle laves, hvis man startede fra bunden, og ikke en eventuel lappeløsning oven på mit eksisterende setup. Så kunne jeg jo selv vurdere hvad næste skridt skulle være.
