alarm fejl på Zigza brandmelder
Kenneth1105
Jeg er ny i programmering af IHC, og nu er jeg løbet ind i et lille problem.
Jeg har monteret Zigza brandmelder, men de 2 dioder står og blinker rødt.
Jeg har kigget mit program igennem, men jeg kan ikke se fejlen.
Jeg har en mistanke til backup strømmen, måske kan det give en fejl på brandmelderne ?.
Jeg har vedhæftet programmet, måske er der en der kan hjælpe mig på vej.
PS jeg har 2 controller hvor den anden controller har med lyset og stikkontakter at gøre.
Det er meningen at de 2 controller til sidst, skal kobles sammen.
VH
Kenneth Kristensen.
Golfvænget 9 controller A 19.08.2016.vis
7 svar på dette spørgsmål
Hej Kenneth
Hvis dioderne blinker burde der være registeret røg - eller forkert spænding?
IHC er hændelses baseret, dvs. sidste hændelse bestemmer, start derfor med at ændre alle dine input til (NC) indgange - dvs. røg- og vandsensor. ALLE inputs skal igennem et AND led f.eks. 4.1.01.#3.
Dernæst skal de to små switche bag på røgsensoren indstilles rigtigt, sandsynligvis hhv. on og off.
IHC er hændelses styret. Hvis vi antager at vandalarmen fra rum 1 først går OFF. efterfulgt af rum 2. Rum 2 bliver hurtig tør igen og går ON men rum 1 er stadig oversvømmet - i dit tilfælde vil vandalarmen gå Off fordi den sidste hændelse er at rum 2 går ON. Dette vil ikke ske hvis du sender alle indputs igennem et AND led.
Switchene sider bag på selve røgsensoren.
Hej Henning
Jeg har nu fjernet den sammenkobling mellem brandmelder og funktionsblokken "Røg gas og vand alarm".
Herefter har jeg taget strømmen plus batteri af i 10 min, for at være sikker på at nulstille brandmelderne.
Efter genopstart af controller begynder brandmelderne at blinke igen.
Jeg forstår det ikke, hvad grunden kan være, da de nu ikke er sammenkoblet til noget i funktionsblokken?
Har du en ide, hvordan brandmelderne bliver nulstillet.
PS Dip Switchene var indstillet rigtigt, og spændingen var 23V.
Jeg har rettet funktionsblokken til vedr. FB 4.1.01.#3, jeg tror det var sådan, du mente jeg skulle lave det.
VH
Kenneth Kristensen
controller A 22.08.2016.vis
