Ventil og pumpemotion
Jason_Hill
I øjeblikket er mit hus sat i sommertilstand og min varme/pumpe styring skal åbne og lukke hver 5 dag i 10 minutter. hvordan kan jeg sørge for at dette sker samtidig så jeg for pumpet vand rundt i gulvvarmen i den given tid.
Kan ikke rigtig få det til at virke når jeg simulere.
Jeg har set de der schnieder videoer og synes jeg har forbundet det som de siger i videoen.
Test projekt.BAK
Test projekt.vis
Det virker fint, men er ikke så let at teste.
  1. Start med at ændre tiderne for start/stop af pumpen under indstillinger til f.eks. 2 sek. (husk at sætte tilbage igen når du er færdig)
  2. Sæt én af indgangene på 5.2.03 på ON og vent til pumpen starter.
  3. Sæt indgangen til Off og vent til pumpen stopper
  4. Højreklik på funktionsblokken -> Vis program
  5. Nederst i venstre side skal der nu stå et tidspunkt ud for "Tidspunkt start pumpemotion"
  6. Klik på "Tid & Data" under Simulering på menulinjen og indstil tiden til f.eks 10 sek før ovenstående tid -> OK
  7. Vent til tiden er gået
  8. "Dag fra sidste pumpedrift" tæller én op
  9. Gentag dette 5 gange og "Udgang for ventilmotion" skifer til ON
