Kontroler startet ikke op
Skjernaa
Jeg har montet et IHC tavle. men når jeg sætter strøm til bliver controleren(en IHC visual Controler. med Wireless) ved med at lyse i OK, i følge manualen skal dæn mår den ar færdig med at starte op gå over til at blinke med 1 Hz. Jeg har målt at den får den spænding(24 volt ) den skal have.Jeg har prøvet at demontere forbindelserne til de andre moduler i tavelen, det har heller ikke hjulpet.Jeg har prøvet at lade sden stå med strøm på i over 3 timer. uden at den blvier klar.Når jeg forbinder den med USB ledninge, sker der intet på min PC. kontroleren bliver ikke gendkendt som en USB enhed. den svare overhovedet ikke.Er der nogen der har en ide?
6 svar på dette spørgsmål
Gæst IBISystem.dk
Nej hvor sjovt, jeg troede kun det var mig der havde fået sådan en fætter i mellem hænderne.Der er en firmwarefejl på din controller og ved en opdatering af firmwaren med firmwareloaderen kan du få liv i den igen.gud ved om din så ligeledes indeholder et projekt fra 2005 :) Ring til Kundeservice og bed om at tale med Anders BøjeHan kender til fejlen fra undertegnet:) Med venlig hilsenAllan GøndahlIHC Konsulent
