Valg af FB
cs
Hvilke funktionsblok kan bruges til følgende funktion?
Jeg kunne godt tænke mig at lys på toilet kun tænder på et svagt niveau om natten ved toiletbesøg. F.eks imellem kl.24-06, for ikke at blive blændet af lyset om natten når man skal på toilettet.
Det er med wireless lysdæmper og visual 2-controller.
Er dette en mulighed og hvordan gøres dette?
Mvh.Carsten
10 timer siden, Henning Pedersen skrev:
Du kan f.eks. bruge 1.2.04. Trådløs dimmer med nat. Den har ikke indgang for "Ur", men du kan fint bruge indgang for "Nat" - Lyset bliver tændt på lavt niveau når "Nat" er ON
Hej Henning...  Det lyder jo ret enkelt :-)
Men hvornår er det så Nat ! ?  og hvornår er det Dag ?
Forstå mig ret.. men jeg kunne godt tænke mig, selv at bestemme tidspunktet, hvornår lysnivauet skal være nat..  eks kl 01
dvs.. at hvis der er toiletbesøg fra kl 01 om natten.. så er lysstyrken 18 % ...til f.eks kl. 06,hvor det derefter skal være 100% , "altså dag"
hvorledes kan jeg styre tidspunktet mellem nat og dag ... når lyset aktiveres via et trådløst tastetryk og det wireless lampeudtag så agere efter dette?
Tak skal du ha for hjælpen Henning.. det tog lidt tid at få til at virke.. men da jeg opdagede det du havde vedhæftet, så kom det til at virke..
Kanon :-)
ser frem til at få sat et lampeudtag op i soveværelset også, med samme funktion :-)
