Kasper Jacobsen Skrevet June 16, 2016 Rapporter Share Skrevet June 16, 2016 Hej Har købt mig en Pi3, primært for at installere IHC Captain på den Er helt ny i Pi verden'en, men har leget lidt med Raspian og nu skulle jeg prøve og IHC Captain. Fulgte vejledningen på hjemmesiden (SD kort installation), brugte WinFlash tool og alt gik fint. Men da jeg satte SD kortet i Pi'en og satte strøm til, bootede den ikke op. Kun rød lampe og skærmen viste billedet med de mange farver. SD kortet er købt med pre-installeret NOOBS, prøvede og installere NOOBS igen og så virkede det. Hvad har jeg gjort forkert? PS, har efterfølgende prøvet automatisk installation i Raspian, virker fint. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikkel Skovgaard Besvaret June 16, 2016 Rapporter Share Besvaret June 16, 2016 Imaged virker pt. kun med 1 og 2 mener jeg. Du kan installere raspbian og følge: Skriv først SD kortet med RASPBIAN (hent her) som beskrevet i guiden på http://www.raspberrypi.org/. Når kortet er skrevet skal du starte din Raspberry PI op med kortet i. Log ind med pi og koden raspberry. Hvis du ikke har mulighed for at bruge Raspberry PI lokalt/direkte kan du gøre det via SSH (Læs mere på http://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/windows.md) Efter login skal du køre følgende kommando: wget -q -O - jemi.dk/ihc/installihc | sudo bash Følg herefter blot vejledningen på skærmen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kasper Jacobsen Besvaret June 16, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 16, 2016 Tak for svar Fik det også til og virke i Raspian, så vil til og lege lidt med det. Har et par HEOS enheder på netværket også, så du kan evt. få en VPN forbindelse til mit netværk hvis du vil Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Allan Madsen Besvaret November 7, 2016 Rapporter Share Besvaret November 7, 2016 På 16/6/2016 at 11:59 , Mikkel Skovgaard skrev: Imaged virker pt. kun med 1 og 2 mener jeg. Du kan installere raspbian og følge: Skriv først SD kortet med RASPBIAN (hent her) som beskrevet i guiden på http://www.raspberrypi.org/. Når kortet er skrevet skal du starte din Raspberry PI op med kortet i. Log ind med pi og koden raspberry. Hvis du ikke har mulighed for at bruge Raspberry PI lokalt/direkte kan du gøre det via SSH (Læs mere på http://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/windows.md) Efter login skal du køre følgende kommando: wget -q -O - jemi.dk/ihc/installihc | sudo bash Følg herefter blot vejledningen på skærmen. Hej Mikkel.. jeg har fulgt din vejledning men pi finderen og http://ipadressen/captain virker ikke!!! Hvad gør jeg forkert.. Jeg har min Pi 3 på Wlan og ikke kablet den kan det være problemet.? Det så ud til at den blev hente fin på PI3.. jeg køre rasbian jessie with pixel. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikkel Skovgaard Besvaret November 10, 2016 Rapporter Share Besvaret November 10, 2016 Det er ikke sikkert RPI kan komme ud - prøv bare at åbne din RPIs ip adresse via browseren ala http://xxx.xxx.xxx.xxx/captain Du kan finde ip'en på din router etc. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
