Kan ikke få mit skumringsanlæg til at aktivere
Rasmus Thomsen
Hej, Jeg har et skumringsanlæg tilsluttet mit IHC, og skal bruge dette i forbindelse med udendørslys og hjemmesimulering. Nu er mit problem blot at jeg ikke kan få det aktiveret...Kan nogen se i mit projekt, om jeg har opstillet programmeret det forkert?Jeg har sågar forsøgt at indstille skumring helt ned på det laveste LUX niveau, men der sker intet... [file name=NYT.vis size=1478810]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/NYT.vis[/file]
NYT.vis
NYT.vis
7 svar på dette spørgsmål
Hvis du åbner programmet "ServiceView", så kan du se hvilke ind- og udgange der er trukket.Hvis du så finder indgangen fra dit Skumringsrelæ frem, og højreklikker på den og vælger "Log værdiskift".Så går du ud og afprøver dit skumringsrelæ.. Husk at holde noget foran det i op til et halvt minut, da det ikke reagerer lige med det samme.Jo længere du skruer ned på "Lux" på skumringsrelæet, jo mørkere skal der være før det aktiverer.Når du har valgt at den skal logge værdiskift, så vil den skrive nede i feltet nederst til venstre i ServiceView, at den er blevet aktiveret.
Hej, Jeg er nu inde i ServiceView, men er lidt i tvivl i forhold til initialværdien...I det vedhæftede dokument, er der billeder fra både funktionssiden og installationssiden. Der er mørkt ude nu, og for at være 100% sikker på at det er mørkt nok, er der sat en spand op foran skumring. Men det tænder stadig ikke...Gør jeg noget forkert? [file name=skumring.doc size=260096]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/skumring.doc[/file]
skumring.doc
