Simple program virker ikke, hjælp søges
Buus
39 minutter siden, Henning Pedersen skrev:
Programmet ser rigtigt ud - har du måske en monteringsfejl? Du kan også prøve at gå i serviceview, der kan du, online, se hvad der sker.
Der bør ikke være så meget at montere fejl... Det er et rimelig simpelt setup.
Hvordan starter man serviceview
Åh jeg bliver så træt af alle de newbee spørgsmål, er der dog ingen der gider læse manualen/vejledningen nu om dage :rolleyes:
næ nej så heller Google sig frem til et forum, og paste en masse screenshots.
nå men bær over med mig, og jo 1 tast styring virker fint, benytter det selv på 7-8 dimmere herhjemme. Men der er ikke noget tilbagemelding fra dimmeren så Visual og FB'n ved reelt ikke om lyset er tændt eller slukket.
hvilken dimmer er der tale om ? Den gamle 350, den ny uni400 eller måske noget helt tredje ?
De reagere nemlig forskelligt - det kan man læse i vildledningen ;)
Har skam søgt, og prøvet at se en masse youtube videoer uden held. Har trykket F1 på funktions blokken. Men synes ikke at billedet på den omtalte funktionsblok ved 1 tryks-funktion virker som det skal.
Jeg bruger Uni400
Jeg bruger Uni400
Når det fungerer som 2-tast betjening nu, er dimmeren indstillet til 2-tast betjening. Hvis du vil bruge 1-tast betjening i stedet, skal dine dimmere omstilles til 1-tast betjening. Det kan foregå på lidt forskellig måde, afhængig af hvilken model du har (der har vist været 3-4 stk. forskellige Uni400 gennem tiden). Hvis det eksempelvis er den som hedder "400 UNI IHC/SA" (den har en knap på fronten), foregår det ved at memory 1 og memory 2 skal aktiveres samtidigt i 10 sek. En anden ældre model, sidder der nogle jumpere nederst på lysdæmperen, til at foretage konfigureringen med. Du må lige finde det præcise modelnummer på dem du har. Så kan du finde manualen online, hvor fremgangsmåden står beskrevet i.
