Mit udendørs belysning er sat til at tænde som flg. Lys i udhæng tænder separat, Lys på terrasse tænder Separat, skur og bedlamper tænder separat.
Er der nogle af jer kloge hoveder der kan hjælpe mig med programmering af mit ihc skumringsrelæ?
Den er sat op på mit udendørs belysning i udhæng og skulle gerne tænde spot ved mørkets frembrud og slukke igen kl 23:00 og tænde igen kl 06:00 og slukke når det blir lyst. Vil i tjekke om dette er korrekt sat op?
Andet problem..
I Bryggers Tryk 4 tast ved bagdør vil jeg gerne man kan tænde lys i udhæng, tast nederst til højre skulle være fri til dette.
Og hvis i så er rigtig rare og i det hjælpsomme hjørne. så må i gerne kigge på om vores sluk alt i bryggers er korrekt opstillet på tryk 4 tast ved bagdør.
Thomas.Th
Andet problem..
På forhånd kæmpe tak...
/Thomas
ihc projekt.vis
2 svar på dette spørgsmål
