Inputs til styring af badeværelses ventilator
BrianPedersen
Jeg er ved at påtænke at lave om i styringen til min badeværelses ventilator, jeg regner med at lave en FB selv. da jeg ikke lige syntes der er noget færdig jeg kan bruge...
Ventilatoren er en standart uden fugtstyring, og vil ikke skifte den til en med, da mine erfaringer med dem ikke er så gode...
Jeg påtænker en løsning som følger
Et kort besøg på wc, som tager under 5 min, og ventilatoren starter ikke, når lyset har været tændt i 5 min. starter ventilatoren selv, og kører indtil lyset slukkes, hvorefter den har et efterløb på 20-30 min. hvorefter den slukker, hvis lyset tændes igen, inden ventilator tid er udløbet, og besøger er under 5 min sker der intet, men hvis den er over, resettes tiden og starter på ny... der vil stadig været en tryk, som kan starte eller stoppe ventilatoren, et langt tryk, skifter til konstant, og lysdioden i trykket blinker.....
Det lyder måske avanceret, men som det er nu, så skal den startes og stoppes manuelt... og vil gerne have automatiseret det... hvis der er nogle der har gode ideer til tilføjelser eller nogle helt andre ideer, hører jeg gerne...
Har du kikket på 1.3.01.c. Ventilatorstyring ?
Eller hvad med en PIR og en standardhus FB måske ?
Her kan du vælge om Ventilator skal starte med Lys når det tændes eller først når det slukkes, samt sætte timer for efterløb. Lyset (og dermed ventilatoren) kan tændes af PIR såfremt det er mørkt.
Men ellers er det jo "bare" at kaste sig over det og lave en FB lige til ens eget behov :D
