Timerbaset dæmp
Hot-Bikes
14 svar på dette spørgsmål
Jo rampetid er kun på wireless, så det kan ikke rigtig lade sig gøre med fortrådedet uni dimmere.
man kan godt lave noget så dimmeren får flere pulser så den skruer ned over tid, med det vil ske i ryk og ikke glidende, og kan nemt komme ud af sync da der ikke er nogen tilbagemelding fra dimmeren om status/niveau.
På 21/3/2016 at 17:03 , Hot-Bikes skrev:
Hej igen
Jeg har lige fundet et uni 250 Ø80 wireless udtag, i gemmerne, den må jeg kunne bygge ind i en kasse og sætte over loftet :-)
så må jeg kunne gøre det via denne vej :-)
Du behøver ikke lave en halv/hel ulovlig installation ved at bygge den ind i en kasse. Du kan tage et smut forbi din lokale harald nyborg og købe et Ø80 lampeudtags underlag. http://www.harald-nyborg.dk/p6280/ihc-w-underlag-oe-80-mm-hvid Det er beregnet til formålet. :)
Jep det var/er også planen, men jeg skulle bare lige prøve inst. inden jeg hentede en Pl-dåse.
jeg skrev "i tavlen" for ikke at forvire mig selv.
Mvh
Martin
12 minutter siden, Hot-Bikes skrev:
Hej Carsten L
Mange mange tak for din hjælp, jeg ved godt at for jer eksperter kan det godt være lidt basalt med vores begynder problemer.
Men du skal vide jeg/vi sætter stor pris på jeres store hjælp.
(jeg viste ikke man ikke kunne simulere wireless komponenter)
Martin
På 28/3/2016 at 20:28 , Hot-Bikes skrev:
Hej Carsten L
Martin
Jo jo, programmet giver fint mulighed for at simulere wireless på ligefod med alt det andet. Det virker bare ikke....! :angry: Du nød til at teste i controlleren. :blink:
Bertamsværelse V2.vis
Jeg har aldrig rigtig rodet med de dæmpe tider der er i de wireless lysdæmpere, hvilket gav anledning til overraskelser. Havde da virkelig forventet at indstillingerne også havde effekt ved scenarie - det har det bare ikke. Indstillingerne har kun effekt når dæmperen betjenes via tænd og sluk. Desuden kan de kun indstilles op til 6000 ms eller 6 sekunder.
Du kan derfor ikke rigtig bruge standard blokkene - Jeg har derfor lavet en blok som dæmper via signal ind på "Lysniveau", dæmpningen sker med 1% reduktion, hvilket ikke er flydende, der vil derfor kunne ses små ændringer i lysstyrken ved hver dæmpning.
