Dimmer og LED diode lys
Hej hvordan mon man får dæmpet en lys løsning der bruger under 20W? det er faktisk problemet ikke så meget om det er dioder eller hvad det nu måtte være man vil ha dimmet. LK "kræver" jo noget forbrug for deres dimmere virker, og det er ca 20-30 watt afh af model. jeg har planer on at erstatte mit halogen lys med nogle af de ny LED spot der kan dæmpes, men har problemt at jeg så slet ikke kommer i nærheden af de 20W forbrug. Har i nogle ideer, jeg har IHC 2.0 både wire og wireless så jeg kan lave hvad der skal til bare jeg kan få det til at virke, Hvis der skulle være en løsning i lavspænding og man dimmer på 12V siden er jeg også frisk, så længe jeg kan styre det via IHC,
Har du prøvet med dine lysdæmpere uden modstande? - For nogle gange lykkes det alligevel ;)Jeg har sat noget diodelys op et sted i en hall, der sidder omkring 25W, og opdagede først bagefter at der var lysdæmper på. Den kan faktisk godt dæmpe det... LK IHC 400UNI.Btw. der er en fin "rediger" knap under dine indlæg, til en anden gang hvor du glemmer at skrive et par detaljer ;)
Mange tak for hint om rediger knap, den husker jeg måske at bruge næste gang. Jo jeg har prøvet uden modstande, men mit diode setup bruger også kun 3W, næste problem er faktisk at jeg måske ikke har sat nok modstande på mit system, da når jeg slukker noget andet på samme gruppe glimter mit diode lys 5 gange for så at slukke igen, samme sker når jeg tænder noget lys¨,. så alle spændings ændringer tager den sig af. Nå men sådan er det nok når en ikke kyndig leger med lodekolber./Ulrik
  • 1 month later...
Så er der lidt nyt på dette område..jeg har nu tilsluttet 8 diode lamper med hver 4W så jeg er fint over det LK har brug for, derfor har jeg endnu ikke prøvet den alternetive dimmer MEN MEN jeg har store problemer med min LK dimmer.jeg har sat en normal wireless dimmer på mine diode GU10 lamper.( og jo de er dæmpbare)hvis jeg ikke linker den dimmer så kan jeg sagtens styre mine diode spot med en fin lineær dæmpning over hele spektret, men hvsi jeg linker dem og prøver at lave en funktions blok i Visual, så kommer der forsinkelse på!!hvis jeg går ind via service view så kan jeg styrre lys niveauet og der reagerer den med det samme, men som sagt hvis jeg anvender scenarier så er der ca 7 sekunders forsinkelse på fra jeg trykker til der sker noget MEGET mystisk.jeg har bestilt en ny dimmer for at se om den er syg, jeg har også prøvt at tvangsstyrre om det er en forkant _/ bagkant dimmer men det hjælper heller ikkeså måske jeg ender med at købe den alternative dimmer any way.jeg skal nok opdaterer nnår jeg har fået den ny dimmer.
