Hot-Bikes Skrevet March 11, 2016 Rapporter Share Skrevet March 11, 2016 Hej Alle ihc prof. Jeg er løbet ind i et lille problem. Jeg har en pir sensor sidende i gangen, (fuga 230 180gr) jeg kan måle 230v over indgangen på inputmondulet når det trækker i ca 20sek. Men udgangen trækker desværre ikke. Når jeg køre simutation køre installationen super godt. :-) Når jeg kører serviceview, trækker udgangen uden problemer :-) (lys i gangen) jeg har prøvet simpelt pir FB 1.4.01.g. Simpel pir styring (uden held) Og med rigtig god hjælp fra LK support har de anbefalet at tilføje følg/invertering 1.1.04.c. Følg / Invertering (også uden held) Hvad går der galt? På forhånd stor tak Martin 11-03.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret March 11, 2016 Rapporter Share Besvaret March 11, 2016 Hvad siger "indgang fra skumringscensor eller ur" når du ser den i serviceview? Den skal være ON for at PIR'en vil tænde lyset. Følg/Invetering FB'en skal ind mellem din PIR og PIR FB'en for at virke. Men jeg kan ikke se hvad den skal bruges til. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret March 12, 2016 Rapporter Share Besvaret March 12, 2016 Er indgangen til din PIR konfigureret rigtigt - altså sidder din PIR rent fysisk på indgang 4.01? Kan heller ikke lige se hvad Følg/Invertering fb'en skal bruges til, med mindre at LK har bedt dig prøve, at sætte din PIR på indgangen, og lyset på udgangen i den fb., for at se om lyset så vil følge din PIR. Hot-Bikes 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Hot-Bikes Besvaret March 12, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 12, 2016 Hej Torben Udgangen køre ned i en x-klemme og derefter ned på indgang 4.01. Jeg er generalt ligeglad med følg/inv funktionen, med LK sagde det var en smart måde at gøre det på. :-) Jeg kan måle på 4.01 at når piren trækker sendes der 230v ned til den i ca 20sek piren trækker. Jeg har ikke kunne måle noget på udgangen, ud over når serviceview trækker udgangen :-( Martin Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret March 12, 2016 Rapporter Share Besvaret March 12, 2016 Det SKAL virke, med den simple PIR styring du har sat ind, og uden følg/invertering. Problemet må efter hvad jeg kan regne ud, være i forbindelse med inputmodulet - altså at inputmodulet ikke sender signalet til controlleren. Du kan vel heller ikke i serviceview se på din PIR (i venstre skærmhalvdel), når PIR'en påvirkes? Er inputmodulet monteret helt efter vejledningen - har du husket at montere Nul på N-klemmen i toppen af inputmodulet? Hot-Bikes 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Hot-Bikes Besvaret March 12, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 12, 2016 Hej Igen niks du har ret, jeg kan ikke se piren trække i serviceview. Nulen er monteret, jeg har prøvet at skifte indgangen, dog uden held. Jeg forsætter jagten i morgen. :-) Martin Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret March 12, 2016 Rapporter Share Besvaret March 12, 2016 Og 0V - Data - 24V er også monteret, og sidder i de rigtige klemmer på inputmodulet?? Tænker her på, om eksempelvis 24V ledningen, er smuttet i den ekstra klemme med en pil, som kun skal bruges hvis man seriekobler 2 inputmoduler?? Ellers kan du prøve med en lus, at give indgangen en fase direkte udenom din PIR, for at se om lyset så tænder.. Husk at Nul og Fase til inputmodulet skal forsynes fra samme sikringsgruppe, og PAS PÅ FINGRENE.. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Hot-Bikes Besvaret March 20, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 20, 2016 Hej Alle Mange tak for de gode indslag, specielt fra Torben, han har hurtig med gode forslag. Jeg valgte at købe et nyt input 230v modul. det gl. modul må have været defekt, nu spiller lyset efter hensigten. Endnu engang tak for hjælpen. Mvh Martin Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Hot-Bikes
Hej Alle ihc prof.
Hvad går der galt?
På forhånd stor tak
Martin
11-03.vis
7 svar på dette spørgsmål
