pir overstyret af tryk
Saaek
Hej forum
Dette er mit første indlæg men jeg har fået løst rigtig mange problemer, samt hentet meget inspiration til min IHC installation her inde, tak for det.
Jeg er dog nu løbet ind i en udfordring som jeg ikke har kunne finde svar på herinde, så jeg håber at der er en af jer der kan hjælpe mig.
Jeg har en gang hvor lyset tændes via pir på 15% når skumring er aktiv. Her ud over ønsker jeg at lyset skal kunne tænde 100% via tryk uanset om pir/skumring er aktiv eller ej. Når lyset er tændt 100% via tryk skal det kun slukkes igen via tryk. Problemet er at når pir er aktiv og lyset tænder på 15% kan jeg godt via tryk tænde på 100% men lyset slukker når pir-timeren løber ud. Her ud over er det som om at når pir har været aktiv skal der først trykkes på sluk før at trykket kan tænde igen.
Der er tale om wireless komponenter (bort set fra pir)
Jeg har vedhæftet den programstump der omhandler gangen med pir og tryk og håber at der er en venlig sjæl der kan hjælpe med min udfordring :-)
06-03-2016.vis
