Nicklas Lennert Skrevet January 23, 2016 Rapporter Share Skrevet January 23, 2016 Hej IHC brugere og IHC-Captain! Jeg har købt Mi-light(aka limitlessled) pærer hjem fra Kina. Jeg kender kvaliteten af produkterne derude fra, men denne gang er jeg positivt overrasket. Pærerne kan fås som E27, E14 Gu10 LEDBÅND mv. De har en rigtig flot varm farve og kan benyttes som alm pærer i hele huset, samt RGB farverne er der virkelig knald på. Den husker nemlig sin sidste indstilling. Jeg har testet dem i en uges tid og alt ser godt ud. De bliver ikke ret varme og de har siddet i et indbygningsspot. Der medfølger i mit sæt en fjernbetjening som føles som en god kvalitet og en controller som kører på netværket. Så man kan styre lyset fra android og iOS. Det fungerer upåklageligt. Nu kommer det spændende. Man kan nemlig snildt lodde senderen på en raspberry pi og der er allerede lavet et script som erstatter controlleren. Så jeg håber ikke der er så langt mellem IHC Captain og Mi-light senderen kan snakke sammen. Få jeg ser klart nye muligheder i de to ting. Men der er et MEN. Senderen kan styre 4 pære zoner. Feks bad, stue, soveværelse, garage. Så skal man have flere zoner, kræver det en ekstra controller. Så jeg tænkte som det kunne lade sig gøre at den fungerede som en alm wireless controller som er koblet på netværket uden lodde ændringer. Så IHC captain fik MAC adressen på controlleren og derefter sendte kommandoer til div enheder. Så ville det være nemmere for lægmand og man kan ha "ubegrænset" zoner. Sæt som jeg har bestilt 2 stk afWiFi 2.4G RF Remote Control Phone 4Zone Mi.Light 4W GU10 RGBW LED SpotLight Bulb E27 som jeg også har testetDimmable 2.4G Mi-Light 4W GU10 5W E14 6W E27 LED RGBW WIFI Control Bulb Light Kilde til konverteringLimitlessLED WiFi Bridge 4.0 Conversion to Raspberry Pi Python Script GitHub.comPython Scripts to run UDP servers to emulate a LimitlessLED WiFi Bridge 4.0 unit. Mikkel! Jeg skal nok få taget mig sammen snart og få sendt den controller til dig. Skal jeg sende en alm controller og en modificeret til dig? eller bare den modificerede!? Nicklas Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikkel Skovgaard Besvaret January 23, 2016 Rapporter Share Besvaret January 23, 2016 Send den unmodified, jeg tænker vi nemt kan aflure protokollen og detect enheder på netværket også styre dem. Nicklas Lennert 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Clemen Besvaret January 23, 2016 Rapporter Share Besvaret January 23, 2016 Hej, jeg har den integreret i captain. Skriver lige hvordan. Bare husk at milight pærerne ikke sender status retur til boksen. Så det er ofte at de kommer ud af synk. Nicklas Lennert og Mikkel Skovgaard 2 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikkel Skovgaard Besvaret January 23, 2016 Rapporter Share Besvaret January 23, 2016 Hmm øv Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Nicklas Lennert Besvaret January 23, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 23, 2016 2 timer siden, Clemen skrev: Hej, jeg har den integreret i captain. Skriver lige hvordan. Bare husk at milight pærerne ikke sender status retur til boksen. Så det er ofte at de kommer ud af synk. Men det gode er vel at du altid kan fortælle den præcis hvilken lysstyrke du ønsker. Om du så skal fortælle den hver 5 sek hvilken status den skal have betyder vel ikke noget? Det eneste problematik er hvis pæren er udenfor dæknings radius af senderen. Men du vil altid være sikker på hvilken handling pæren skal gøre?? Er jeg forkert på den? Og hvis du dæmper en række pærer vil de vel også altid være i ens styrke fordi du sender en bestemt kommando med den lysstyrke/farve du ønsker. Hvis en pærer ikke modtager første omgang, så må controlleren bare sende den samme kommando flere gang i løbet af et par sekunder? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Clemen Besvaret January 23, 2016 Rapporter Share Besvaret January 23, 2016 8 minutes ago, Nicklas Lennert said: Men det gode er vel at du altid kan fortælle den præcis hvilken lysstyrke du ønsker. Om du så skal fortælle den hver 5 sek hvilken status den skal have betyder vel ikke noget? Det eneste problematik er hvis pæren er udenfor dæknings radius af senderen. Men du vil altid være sikker på hvilken handling pæren skal gøre?? Er jeg forkert på den? Og hvis du dæmper en række pærer vil de vel også altid være i ens styrke fordi du sender en bestemt kommando med den lysstyrke/farve du ønsker. Hvis en pærer ikke modtager første omgang, så må controlleren bare sende den samme kommando flere gang i løbet af et par sekunder? Udfordringen er at har du flere pærer eller led bånd der sidder samme sted, og så sender kommandoen over 2.4ghz så har du ingen kontrol med at de modtager svaret. Jeg har fx. 10 pærer siddende i indkørslen der er miilight, har en modificeret sender siddende så den kan nå alle pærer. (de repeterer desværre ikke signalet som fx. philips hue, så alle pærer skal kunne nås af senderen) 9/10 gange jeg sender dem en simpel kommando som tænd/sluk, gør de det alle sammen. Men 1/10 gange er der en af dem der ikke modtager signalet, og derfor ikke ændre status. Ja korrekt at jeg kan sende beskeden flere gange, men det virker for omstændigt. Jeg har ligeledes et par led bånd siddende i en trappe, og ændret dem så når man går fra nederste etage til øverste, at de så langsomt hæver lysstyrken trin for trin, går man oppe fra og ned er det omvendt. Men igen selvom der sidder en 2.4 ghz sender til dem lige ved trappen. Så hænder det at de driller fordi de ikke modtager signalet. Skal de samtidigt bruges til noget farve skift eller andet så gør det rigtigt meget at de ikke får beskeden. Et andet sted i huset har jeg lavet det samme, dog hvor jeg har brugt miilight led båndene men med en anden controller der kører z-wave. Og her får jeg svar når jeg ændrer status på led båndene. Det gør det væsentligt lettere, fremfor at jeg skal sende beskeden flere gange. Så alt i alt så er min erfaring at godt nok er miilight billige, men man går også på kompromis med styringen af dem. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Nicklas Lennert Besvaret January 23, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 23, 2016 2 minutter siden, Clemen skrev: Udfordringen er at har du flere pærer eller led bånd der sidder samme sted, og så sender kommandoen over 2.4ghz så har du ingen kontrol med at de modtager svaret. Jeg har fx. 10 pærer siddende i indkørslen der er miilight, har en modificeret sender siddende så den kan nå alle pærer. (de repeterer desværre ikke signalet som fx. philips hue, så alle pærer skal kunne nås af senderen) 9/10 gange jeg sender dem en simpel kommando som tænd/sluk, gør de det alle sammen. Men 1/10 gange er der en af dem der ikke modtager signalet, og derfor ikke ændre status. Ja korrekt at jeg kan sende beskeden flere gange, men det virker for omstændigt. Jeg har ligeledes et par led bånd siddende i en trappe, og ændret dem så når man går fra nederste etage til øverste, at de så langsomt hæver lysstyrken trin for trin, går man oppe fra og ned er det omvendt. Men igen selvom der sidder en 2.4 ghz sender til dem lige ved trappen. Så hænder det at de driller fordi de ikke modtager signalet. Skal de samtidigt bruges til noget farve skift eller andet så gør det rigtigt meget at de ikke får beskeden. Et andet sted i huset har jeg lavet det samme, dog hvor jeg har brugt miilight led båndene men med en anden controller der kører z-wave. Og her får jeg svar når jeg ændrer status på led båndene. Det gør det væsentligt lettere, fremfor at jeg skal sende beskeden flere gange. Så alt i alt så er min erfaring at godt nok er miilight billige, men man går også på kompromis med styringen af dem. Så håber jeg mit køb af Mi-Light ikke er helt håbløs. Hvor langt har du mellem sender og pærer der ikke virker? Alle mine 20 pærer bliver inden for en radius af ca 10m fra controller. Vidste ikke hue repeatede. Det er sku smart. Men håber evt det kan løses ved at sende signalet nogle flere gange. Men synes ikke jeg har oplevet noget der har drillet indtil videre. Det kan ende med jeg må lave en "teleslynge" i hele huset hehe.. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Clemen Besvaret January 23, 2016 Rapporter Share Besvaret January 23, 2016 2 minutes ago, Nicklas Lennert said: Så håber jeg mit køb af Mi-Light ikke er helt håbløs. Hvor langt har du mellem sender og pærer der ikke virker? Alle mine 20 pærer bliver inden for en radius af ca 10m fra controller. Vidste ikke hue repeatede. Det er sku smart. Men håber evt det kan løses ved at sende signalet nogle flere gange. Men synes ikke jeg har oplevet noget der har drillet indtil videre. Det kan ende med jeg må lave en "teleslynge" i hele huset hehe.. Jo HUE kører zigbee hvor hver enkelt pærer også er en repeater, som i z-wave. Trappe har jeg 1m fra bånd til controller. Indkørsel har jeg max 10-12m til de fjerneste, det der undrer mig er at det ikke nødvendigvis er den/de samme pærer der misser en kommando. Det kan godt være en midt i det hele. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Nicklas Lennert Besvaret January 23, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 23, 2016 2 minutter siden, Clemen skrev: Jo HUE kører zigbee hvor hver enkelt pærer også er en repeater, som i z-wave. Trappe har jeg 1m fra bånd til controller. Indkørsel har jeg max 10-12m til de fjerneste, det der undrer mig er at det ikke nødvendigvis er den/de samme pærer der misser en kommando. Det kan godt være en midt i det hele. Men kan de godt finde på at skifte til noget helt andet når du tænder eller slukker? Jeg tænker bare igen det med at sende kommandoen flere gange. Har du prøvet og flytte senderen ser sidder ved trappen? Den er lidt ussel lavet. Der er ingen beskyttelse mod støj. Prøv evt og sæt en powerbank eller andet batteri på senderen for om det skulle være støj der kom ind den vej. Bare en tanke? hmm Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Clemen Besvaret January 27, 2016 Rapporter Share Besvaret January 27, 2016 Jeg har lavet en sender selv via denen tråd. http://torsten-traenkner.de/wissen/smarthome/openmilight.php Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Clemen Besvaret January 27, 2016 Rapporter Share Besvaret January 27, 2016 http://fablab.ruc.dk/controlling-the-mi-light-from-arduino/ Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
