Søren Birkholm Eriksen Skrevet January 22, 2016 Rapporter Share Skrevet January 22, 2016 (rettet) Hej IHC-users Jeg pludselig begyndt at have problemer med noget af mit udebelysning, på forsiden af huset - 12 x 4,3W pære på en modul 1 uni dimmer. Det har virket fint i flere måneder (indstillet med min % på 15 og når skumring går on tænder lyset på 10%), men pludselig her efter jul så tænder lyset slet ikke, først når PIR bliver påvirket og højt niveau på 90% indtræder, vil det tænde, hvorefter der ingen problemer er med at dæmpe ned på 10%, I ServiceView ser alt fint ud, lyset står som on og niveau på 10%. Problemet skyldes, af mærkværdige årsagen, at pærerne ikke længere vil tænde på lavt niveau dvs. 10% - hvis jeg manuelt tænder lyset med 1% intervaller, så tænder det når jeg rammer 15% Det synes jeg er vildt mystisk, at det kan virker fint i flere måneder og så pludseligt ikke... Det her dæmpning af LED har sku sit eget liv Jeg har ikke kendskab til el, men kan det tænkes at det er udendørs temperaturen der har indvirkning på el/elektronikken? Har andre oplevet noget lignende? Jeg har bestilt sådan en dims her FIBARO Bypass 2, som Clemen nævner i dette indlæg i håb om det kan afhjælpe problemet. Mvh Søren Redigeret January 22, 2016 af Søren Birkholm Eriksen Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret January 22, 2016 Rapporter Share Besvaret January 22, 2016 Før jeg nåede at læse du selv foreslog temperatur, tænkte jeg det samme... prøv at sætte din minimum værdi lidt højere, og vent så til vejret bliver varmere, og prøv at sætte det lidt ned igen... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Søren Birkholm Eriksen Besvaret January 22, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 22, 2016 Ja, det var en mulighed at prøve sådan. Da jeg skrev det med temperatur var det den eneste forskel jeg kunne komme i tanke om og jeg har ingen anelse om temperatur kan påvirke elektronikken på den måde Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
