cnielsen Skrevet January 16, 2016 Rapporter Share Skrevet January 16, 2016 Hej Har fået OpenHAB til at fungere 100% vedr. styring af SONOS, hente vejr udsigt fra Yahoo osv osv, men når jeg skal linke til IHC fungere det bare ikke, selve forbindelsen til IHC fungere, alt det gøjl med import af sikkerheds certifikat er jeg kommet igennem, og openHAB henter fint projekt filen fra IHC controlleren. fra loggen: 2016-01-16 16:30:40.669 [INFO ] [.service.AbstractActiveService] - IHC / ELKO LS refresh and notification listener service has been started Men det ID jeg skriver i min item fil, hvordan skal det være formateret? fra xx.items fil: Switch testSw1 "Knap1" (F1_Kontor) {ihc="8754"} Switch testSw2 "Knap2" (F1_Kontor) {ihc="0x8754"} Switch testSw3 "Knap3" (F1_Kontor) {ihc="_0x8754"} Number Temp_test1 "Temp: [%.1f °C]" <temperature> (F1_Kontor, temperature){ihc="x219253:60" }/*Opdatering 60s*/ Number Temp_test2 "Temp: [%.1f °C]" <temperature> (F1_Kontor, temperature){ihc="219253:60" } Number Temp_test3 "Temp: [%.1f °C]" <temperature> (F1_Kontor, temperature){ihc="0x219253:60" } fra projekt.vis (IHC projekt fil): først et wireless lampeudtag uden dæmp: <product_airlink id="_0x8754" product_identifier="_0x4202" device_type="_0x809" name="Lampeudtag" serialnumber="_0x640907481529" locked="yes" position="på loft" icon="_0x86"> <airlink_relay id="_0x885e" name="Udgang" address_channel="_0x1" backup="yes"> <link_to_resource id="_0x25a2c" name="Følg Link" icon="_0x4a" link="_0x2592d"/> </airlink_relay> og en temperatur indgang: <product_dataline id="_0x219253" product_identifier="_0x2124" name="Temperatur sensor" locked="yes" icon="_0x83" note="Temperatur sensor her" position="i loft" cabletype="2x4x06" cablenumber="15"> <resource_temperature id="_0x219314" name="Rumtemperatur" inivalue="20.00" accessibility="read"/> <resource_temperature id="_0x219414" name="Gulvtemperatur" note="Valgfri ekstern gulvføler" inivalue="20.00" accessibility="read"/> <resource_input id="_0x219511" name="Alarm" icon="_0x36" note="Høj ved fejl" accessibility="read"/> <resource_temperature id="_0x219614" name="Kalibrering af rumføler" note="Offset fra målt temperatur" setting="yes"/> <resource_temperature id="_0x219714" name="Kalibrering af gulvføler" note="Offset fra målt temperatur" setting="yes"/> <settings id="_0x219825" name="Indstillinger" note="Produkt indstillinger"> <dataline_input id="_0x21995a" name="Temperatur sensor indgang" address_dataline="_0x4" cable_colour="grøn"/> </settings> </product_dataline> i openHAB loggen fejler den kostant og kan ikke finde ud af det angivne ID: den fejler ikke på testSw1 og 2 men på 3: 2016-01-16 16:35:49.602 [ERROR] [i.internal.GenericItemProvider] - Binding configuration of type 'ihc' of item ‘testSw3‘ could not be parsed correctly. og ingen af dem virker via openHAB! og temperatur: 2016-01-16 16:35:49.602 [ERROR] [i.internal.GenericItemProvider] - Binding configuration of type 'ihc' of item ‘Temp_test1‘ could not be parsed correctly. Så er der nogen der kan dumpe en lille del af xxx.items filen som eksempel? så jeg kan komme videre?? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Claus Skovgaard Besvaret January 17, 2016 Rapporter Share Besvaret January 17, 2016 Hej Du kan både bruge base 10 og 16. I .vis filen er det jo base16, så det synes jeg er nemmest. Og i openhab angives de 0x123456: .items fil: Switch TrykNV "Lyttetryk, køkken v. skabsvæg, NV, node" {ihc="0x6d5a"} Switch TrykNH "Lyttetryk, køkken v. skabsvæg, NH, stop" {ihc="0x6e5a"} .vis fil: <product_dataline id="_0x6a53" product_identifier="_0x2102" name="Tryk 4 tast" locked="yes" enduser_report="yes" icon="_0x85" note="Tryk med 4 SL" position="Ved skabsvæg" cabletype="PDS 2x4x0,6" cablenumber="S19"> <dataline_input id="_0x6b5a" name="Tryk (øverst venstre)" address_dataline="_0x18"> <link_from_resource id="_0x13ec312d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x13ec322c"/> <link_from_resource id="_0x13eeea2d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x13eeeb2c"/> </dataline_input> <dataline_input id="_0x6c5a" name="Tryk (øverst højre)" address_dataline="_0x19"> <link_from_resource id="_0x13ec332d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x13ec342c"/> <link_from_resource id="_0x13eeec2d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x13eeed2c"/> </dataline_input> <dataline_input id="_0x6d5a" name="Tryk (nederst venstre)" address_dataline="_0x1a"/> <dataline_input id="_0x6e5a" name="Tryk (nederst højre)" address_dataline="_0x1b"/> </product_dataline> IHC Visual (med Ctrl nede): Håber det kan hjælpe dig videre. Mvh Claus cnielsen 1 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Danni k Besvaret January 18, 2016 Rapporter Share Besvaret January 18, 2016 Hold ctrl nede og kør musen over din udgang eller indgang så kan du se adressen... cnielsen 1 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cnielsen Besvaret January 18, 2016 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 18, 2016 Mange tak for svar, Har drønet hele installationen igennem i IHC Visual, og lagt ind nu, tricket med CTRL nede er ret nyttigt takker. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Danni k Besvaret January 18, 2016 Rapporter Share Besvaret January 18, 2016 Jah der gik os noget tid inden jeg fandt ud af det. Men en del nemmere.... :-D Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
PeterMohr Besvaret November 16, 2016 Rapporter Share Besvaret November 16, 2016 On 1/16/2016 at 4:40 PM, cnielsen said: Har fået OpenHAB til at fungere 100% vedr. styring af SONOS, hente vejr udsigt fra Yahoo osv osv, men når jeg skal linke til IHC fungere det bare ikke, selve forbindelsen til IHC fungere, alt det gøjl med import af sikkerheds certifikat er jeg kommet igennem, og openHAB henter fint projekt filen fra IHC controlleren. Fedt! Nogle tips til at få import af SSL self signed cert til at virke? Jeg kan godt lave en ny keystore med mit cert i, men det bliver med password (man kan vist ikke lave keystores uden password mere) og så vil OpenHAB ikke læse keystore :-( Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
PeterMohr Besvaret November 17, 2016 Rapporter Share Besvaret November 17, 2016 On 11/16/2016 at 5:55 PM, PeterMohr said: Fedt! Nogle tips til at få import af SSL self signed cert til at virke? Jeg kan godt lave en ny keystore med mit cert i, men det bliver med password (man kan vist ikke lave keystores uden password mere) og så vil OpenHAB ikke læse keystore :-( Ha! password til keystore filen er "openhab" - nu spiller det :-) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
