Stabilitet / Anvendelse
Rene.Qvist
Hej Alle sammen,
Jeg ved der har været skrevet nogle gange om emnet vedr. stabilitet på IHC, spontane reboots osv... MEN
- Er det os der anvender systemet forkert, siden det er så ustabilt i seneste firmware ?, hvad er det vi gør galt?
- Hvis man tager en helt blank Installation crasher og rebooter den så stadig efter noget tid af sig selv?
- Er der nogen der ved hvad det rent faktisk er der sker i controlleren, løber den tør for RAM?, er det en buffer der løber over, memory leak osv...?
- og sidst, hvorfor er det så umuligt at få en dialog med LK omkring emnet, det virker ikke som om de lytter til kunderne...?
Det begrænser jo en hel del anvendelse af systemet når man ikke kan stole på stabiliteten, hvem tør anvende en Alarm blok, der måske "dør" mens man ikke er hjemme, en Hjemme simulation der går kold halvvejs på ens ferie. Eller som jeg senest har erfaret, en pumpestyringsblok der går i baglås ved reboot så al varme slukker i huset....
48 minutter siden, Lars1 skrev:
Jeg er ikke sikker på om den danske el-lovgivning er blevet rettet ind, så det nu er lovligt at installer schuko udtag.
Det må man godt. Det er flere år siden det blev lovligt, men der er ikke mange der vil have dem af æstetiske grunde da de (ligesom jeg) syntes de er grimme. Bevares man kan få nogle glasrammer til afbryderne hvis man kan li' den slags design men .....
17 timer siden, Lars1 skrev:
Man har lov at håbe, men LK er en kommerciel virksomhed. Efter de er blevet en integreret del af Schneider, tænker de i store baner. Hvis de kan undgå at lave noget kun til det danske marked, så gør de det. Bare se hvad der er sket på kontaktor og gruppe afbryder til tavler. Alt hvad der stod LK på er erstattet med tilsvarende Schneider produkter.
Jeg er ikke sikker på om den danske el-lovgivning er blevet rettet ind, så det nu er lovligt at installer schuko udtage. Hvis den er, er det bare et spørgsmål om tid, før FUGA og OPUS serien vil blive erstattet med Schuko produkter.
Personligt ser jeg helst Schuko forbudt ved lov, da man ikke kan se om man vender et stik korrekt når man sætter det i schuko udtaget. Heller ikke når der er jord forbindelse i stikket og udtaget. Jeg har efterhånden mere end 1 gang løst IT problemer ved at vende stikket i en schuko stikkontakt, og det selvom der er en fuldt funktionsdygtig jordforbindelse i både computer kablet, stikket og stikkontakten.
Jeg tror ikke du skal sætte næsen op efter at LK IHC bliver open source. Det vil være en konkurrent til Schneiders andre home automation produkter. Heller skrotte det og grave det dybt ned, en risiker at nogen arbejder videre med det. Men de fleste af deres patenter må snart være løbet ud, så dem der gider må snart lovligt kunne lave reverse engineering, og arbejde videre derfra.
Eksisterer der patenter på IHC ?, i så fald på hvilke dele?
Det kan du være 100% sikker på. Ellers vil LK ikke kunne komme efter dem som kopier deres produkt og teknologi.
De har også patenter på deres FUGA og OPUS serie. Det er derfor de pt. er igang med en større opdatering. Det oprindelige patent er ved at løbe ud, og ved at opdater serierne, kan de forny patentet, og dermed sikre deres produkter igen.
Det er måske ikke så meget patent i et stykke plastik, men mere mønster beskyttelse og copyright. Ligesom møbler.
Men der er vist blevet åbnet lidt op for andre kan lave noget der kan benyttes med Fuga. Ihverttilfælde mht tele og pds. Kenning har vist også "fået lov" til at lave afbrydere og stikkontakter efter et retsag men husker ikke detaljerne.
Jeg tror det mest skyldes at patentet/mønster beskyttelsen på placeringen af kloer, størrelsen på rammer etc. er udløbet. Det som LK opdater pt. er indmaden, men det er ikke nok til at de kan forlænge beskyttelsen af selve FUGA designet.
Jeg mindes ikke at have set alternative produkter, som passer til OPUS serien endnu.
