Fra IHC Net Basic til Gigabit
Morten Brix Pedersen
Jeg har IHC Net Basic, men ønsker nu få gigabit kablet ethernet ud i nogle af mine rum.
Som jeg har læst i andre tråde, består kablet af 8 ledere, som normal vis bliver fordelt imellem TV, Data og Tele, således at man kun kan opnå 100 mbit.
Min plan har derfor været, at tage ét af kablerne ud af IHC Net Fordelingsenheden, og sætte en RJ 45 Konnektor på, som jeg kan tage direkte i min switch.
Men er der nogle der ved, hvordan lederne skal sorteres i stikket? Skal det være det "normale" med hvidorange, orange, hvidgrøn, blå, hvidblå, grøn, hvidbrun, brun - eller noget helt andet?
Og er der i øvrigt andre der har gjort denne manøvre med succes?
På forhånd tak :-)
9 svar på dette spørgsmål
Din plan lyder bestemt mulig. Da connectiren i vægudtaget jo er en standard vil det bedste bud fra min side være at stikket du skal montere er efter standarden. Disse er der 2 af, enten kan du forsøge med den kode du nævner, eller den modsatte grønhvid-grøn-orangehvid-blå-
blåhvid-orange-brunhvid-brun
alternativet er at se farvekoden som der er monteret efter på bagsiden af en af vægstikkene.
Tak for alle jeres svar.
Til trods for at kablet i fordelingsenheden var parret op efter A, så kunne jeg ikke få dette til at virke når jeg gjorde det samme i et RJ45 stik.
Jeg investerede derfor i en billig kabeltester, som hurtigt kunne vise mig, hvor jeg havde parret lederne forkert.
Den rigtige kombination (for mig), er:
hvidblå
blå
hvidgrøn
grøn
hvidorange
orange
hvidbrun
brun
Nu kører der gigabit ethernet ind til kontoret, hvilket var hvad jeg ønskede, da der alligevel ikke skulle installeres et TV med antenne i dette rum.
Nu ved jeg ikke om du nogensinde har brugt det stik til data i forvejen, får det bør ikke virke hvis de 2 ender ikke er monteret efter den samme type.
Det skal dog siges at jeg har set en switch, som kunne køre half duplex på et kabel, hvor det var byttet om på par'ne i den ene ende. Normalt vil det dog ikke virke.
