Mikael l Skrevet January 2, 2016 Rapporter Share Skrevet January 2, 2016 Godaften og godt nytår allesammen Vil lige hører om nogle af jer har erfaring og afprøvet denne nye (tror jeg da ihvertfald den er?) lysdæmper fra Lk af? https://ao.dk/lysdaemper-led-komf-60w-ihcsa-3324000233 http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?EANnummer=3606480769252 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Damian Litka Besvaret October 19, 2016 Rapporter Share Besvaret October 19, 2016 Hej. Jeg har selv kigget på disse lysdæmpere. Har du fået erfaringer med denne? Eller har du hørt mere til dit spørgsmål? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret October 19, 2016 Rapporter Share Besvaret October 19, 2016 Det er sikkert en glimrende lysdæmper - men ikke til IHC. Årsagen er den simple at scenarierne ifølge dokumentationen styres af et 230v signal som lige skal igennem et diode modul først - dermed skal der også bruges et 230v outputmodul + en specialudviklet funktionsblok til at styre den. Hvilket burde være rigeligt til ikke at bruge den. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Damian Litka Besvaret October 19, 2016 Rapporter Share Besvaret October 19, 2016 @Henning Pedersen Tak for det hurtige svar. Ved du om denne dæmper ville være bedre til IHC med LED lyskilder?http://www.lk.dk/produkt/3606480769252/# Jeg kan se at den lysdæmper kræver et minimusforbrug på 40w, hvor mine lyskilder er opgivet til 5w. Vil lysdæmperen kunne håndtere det lave forbug? Jeg benytter disse lyskilder.http://www.daxtor.com/shop/daxtor-5w-gu10-267p.html Ps. mit ønskede arbejdsområde pr. dæmper vil være 10w – 35w (2 til 7 lyskilder á 5w) Kan du evt. anbefalde en anden tavlelysdæmper til LED lyskilder, som har scenarier, sluk-alt og mermory funktion? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret October 19, 2016 Rapporter Share Besvaret October 19, 2016 Den lysdæmper der arbejder bedst sammen med IHC og LED er en Ø80 Wireless HV 2.x Den kan programmeres til det hele, scenarier, sluk alt osv og giver meget bedre mulighed for glidende betjening via tablet. Eneste udlempe er at den ikke er tavlemonteret, der findes dog et underlag som passer til den - dermed kan du placere den i umiddelbar nærhed af tavlen. Men det kræver selvfølgelig at din kontroller kan arbejde med Wireless. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 JesperHansen Besvaret October 20, 2016 Rapporter Share Besvaret October 20, 2016 Er lidt på samme bane som Damian, skal have lavet IHC i mit hus og mangler en optimal lysdæmper (ca. 10 stk.) Har alle trådene fra lampeudtag samt spot i huset ved tavlen. Så sætte ø80 wireless udtag op er no go. Kan næsten kun finde niko's rcl dæmper som alternativ. Har slutalt funktion, mulighed for gemme 1 scenarie. Betjening via tablet/iPad kender jeg ikke noget til. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret October 20, 2016 Rapporter Share Besvaret October 20, 2016 40 minutter siden, JesperHansen skrev: Er lidt på samme bane som Damian, skal have lavet IHC i mit hus og mangler en optimal lysdæmper (ca. 10 stk.) Har alle trådene fra lampeudtag samt spot i huset ved tavlen. Så sætte ø80 wireless udtag op er no go. Kan næsten kun finde niko's rcl dæmper som alternativ. Har slutalt funktion, mulighed for gemme 1 scenarie. Betjening via tablet/iPad kender jeg ikke noget til. Ø80 lampeudtagne kan monteres ved tavlen via dette underlag http://billigihc.dk/ihc-wireless-underlag-o80-lysegra-1-stk Det findes også i hvid. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 JesperHansen Besvaret October 20, 2016 Rapporter Share Besvaret October 20, 2016 Den er jeg med på.. gir ikke meget for en stor del af install. Skal fungere med trådløse komponenter når jeg har alt fortrådet ellers. Har oplevet en kunde hvor det var lavet i trådløs det meste. Kunden fik så ny router, også fuckede det hele op. Vi får ikke mindre trådløse signaler i fremtiden, så tror på sigt det kommer til at give mange problemer. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret October 20, 2016 Rapporter Share Besvaret October 20, 2016 Hos LK er det pest eller kolera. Vil man have en funktionel dimmer er man nød til at bruge en wireless dimmer. Vil man have en fortrået tavle dimmer er man nød til at give køb på funktionalitet. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Damian Litka Besvaret October 21, 2016 Rapporter Share Besvaret October 21, 2016 En update. Jeg har ringet og talt med LK's support, hvor jeg blev anbefalet IHC Control® Lysdæmper 400 UNI IHC/SA.http://www.lk.dk/produkt/5703302145015# Fik at vide, at jeg skulle se bort fra minimumniveau på 40w. Og denne dimmer skulle have muligheden for sluk-alt, scenarier og mermory funktion. Nogen af jer som har erfaringer med denne? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret October 21, 2016 Rapporter Share Besvaret October 21, 2016 4 timer siden, Damian Litka skrev: En update. Jeg har ringet og talt med LK's support, hvor jeg blev anbefalet IHC Control® Lysdæmper 400 UNI IHC/SA.http://www.lk.dk/produkt/5703302145015# Fik at vide, at jeg skulle se bort fra minimumniveau på 40w. Og denne dimmer skulle have muligheden for sluk-alt, scenarier og mermory funktion. Nogen af jer som har erfaringer med denne? Du kan ikke sætte lysstyrken med % som du kan med deres wireless dimmer. Man bliver hurtigt træt af memory funktionen, da du kun kan predefiner 2 lysniveauer, som du så kan fremkalde med senarier, indtil nogen ændre din memory setting ved en fejl. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Damian Litka Besvaret October 22, 2016 Rapporter Share Besvaret October 22, 2016 Det lyder desværre ikke til at der er nogle veje udenom wireless ø80 dæmper, hvis man ønsker scenarier, sluk-alt og memory funktion Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Damian Litka Besvaret October 27, 2016 Rapporter Share Besvaret October 27, 2016 Er det muligt at benytte LK IHC WIRELESS UNIVERSAL 250W UNI - i stedet for Ø80 Wireless HV 2.x Hvad er evt forskellen på IHC wireless universal og Ø80 Wireless dæmpære? https://www.elvvs.dk/p/lk-ihc-wireless-fuga-lysdaemper-250w-hvid-505d6103-21539/ IHC® Wireless Lysdæmper Modtager 250 W UNI 1 modul, LK FUGAhttp://www1.lk.dk/katalog.jhtml?EANnummer=5703302127172 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 27, 2016 Rapporter Share Besvaret October 27, 2016 Ja,de er i princippet ens bortset fra indpakningen. Funktions og styringsmæssige kan de det samme i Visual. Der er dog det lille men, at ø80 er lavet i en HW ver. 2 som er bedre til LED. Men er det ikke LED men alm. glødepærer eller halogen vil du nok ikke kunne se/mærke/opleve forskel. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret October 27, 2016 Rapporter Share Besvaret October 27, 2016 Det afhænger af hvad du planlægger at koble på dine dimmer. Uni dimmeren er ok sålænge der er tale om alm. ohmsk belastning. Er der tale om lav energi pære og LED's bør du bruge HW2 dimmer, og de findes efter mere end 1 år endnu kun i Ø80 udgaven. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Damian Litka Besvaret October 27, 2016 Rapporter Share Besvaret October 27, 2016 Øv, er det vitterlig ingen vej udenom de store, grimme og uhandelig Ø80 wireless dæmpere til LED Jeg benytter disse lyskilder.http://www.daxtor.com/shop/daxtor-5w-gu10-267p.html Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikael l
15 svar på dette spørgsmål
