Her er en lille guide til at få e-mail kontrol til at virke.
1. Gå til www.gmx.com
Tryk "Sign up" oppe i højre hjørne.
Opret en bruger/e-mail konto.
2. Åben "LK IHC Administrator" Se evt. vedhæftet billede
Vælg: E-mail kontrol og udfyld
Server adresse: pop.gmx.net
Server port: 110
Brugernavn: Dit brugernavn/email fra GMX.com
Adgangskode: Dit kodeord fra GMX.com
Her efter kan du indtaste din egen mail og se om der er hul igennem, til den mindre kloge bruger. Den skal lyse grønt
Derefter logger du på SceneDesign:
Under Funktioner finder du det indput du ønsker at tilføje til e-mail kontrol.
Højreklik på det, og tryk på "Tilføj e-mail kontrol". Husk at sætte resource handlingen, oftest er det bare en puls man vil give.
Du kan benytte følgende 3 handlinger
1. "Direkte styring"
Her kan alle sende en mail og styre din IHC, hvis de kender kommandoerne.
2. "Afsender baseret"
Her skal du tilføje en mail adresse som der er tillid til (Din egen) Så kan der kun udføres handlinger sendt fra den specifikke mail adresse.
3."3-vejs håndtryk"
Er den sikreste, når du sender mailen med beskeden, vil controlleren sende tilbage igen, for at bekræfte at den person der sidder og sender til controlleren, har adgang til afsender adressen.
Du kan benytte "Tilbage send bekræftelse" hvis du vil have en e-mail om at det er blevet udført. "Udløs via tekst" er den tekst der skal stå i mailen for at få controlleren til at reagere
Husk at du skal sende mail som ren tekst og ikke HTML
Szafranski
Server port: 110
3."3-vejs håndtryk"
