Uni400 dimmer og 1.2.02.b driller
jfrank
Hej jeg har en lille udfordring
Jeg har 3 stk. uni400 dimmere - hvor 2 af dem er fuld monteret (4 tråde) så jeg kan bruge mem 1 + mem 2 - den sidste er har kun to tråde og altså ikke mem1+2.
Følgende funktsionsblokke bruges: Stuen=1.2.01.c (2 tråde).  Terrasse=1.2.02.b (4 tråde)   Køkken= 1.2.02.b  (4 tråde)
Tidligere brugte jeg 1.2.01.c på alle, og så fungerede alt fint.
Efter jeg er skiftet til 1.2.02.b, så sker der det mærkelige, at når jeg har tændt terrasse lys og jeg så vil tænde lys i køkken, så slukker terrasselyset mens lyset i køkkenet tændes - det samme sker hvis jeg har lys tændt i køkken og vil tænde lys på terrasse. .
Tænder jeg lys i stue, hvorefter jeg så vil tænde lys i enten køkken eller på terrasse, så går lys i stuen ud. Hvis jeg derimod har lys tændt på terrasse eller i køkken og tænder lys i stuen, så påvirker det ikke de to øvrige... jeg tænker det er et problem med 1.2.02.b - er der andre som har oplevet det - og er der en løsning ?
grunden til at jeg vil bruge 1.2.02.b er pga. status indikering i Ihcremote og på ipad.
håber nogle kan give et par råd her?
mvh
Jesper
Det lyder mystisk, og burde slet ikke kunne lade sig gøre..
Er du sikker på at du har fået det forbundet rigtigt i de nye funktionsblokke, så det ikke er blandet sammen lysdæmperne imellem, og har du slettet de gamle funktionsblokke?
Hvis det er forbundet rigtigt, ville jeg prøve prøve at fejlsøge i serviceview. Her kan du se hvad der sker når der trykkes på knapperne i installationen, så du kan se om pulserne ryger afsted til de forkerte lysdæmpere... Hvis det hele er forbundet rigtigt, kan du prøve at uploade et tomt projekt til controlleren, og derefter uploade projektet påny, men det burde som sagt ikke kunne lade sig gøre, hvis det er programmeret rigtigt.
Hej Torben - ja ret mystisk.
jeg er sikker på at jeg har fået tingene forbundet rigtigt, det har jeg brugt lang  tid på at sikre mig - men jeg slettede ikke de gamle funktionsblokke (dog fjernede jeg alle forbindelse til disse, således at de stod som helt tomme/nye funktionsblokke).
Det som er super mærkeligt er - at når jeg igen aktiverer 1.2.01.c ved at flytte forbindelserne fra funktionsblokken 1.2.02.b så virker alt uden problemer - dog har jeg ikke lys status.
Jeg har flere gange flyttet forbindelserne tilbage mellem de to funktionsblokke og sikret mig at alt stemmer - men hver gang jeg bruger 1.20.02.b så gå den ind og overstyre de andre uni400 dimmere... det er bare meget meget mystisk (syntes jeg som er IHC amatør).
Som Torben skriver så burde det ikke kunne lade sig gøre - Prøv at slette de "gamle" 1.2.01.c blokke - gem projektet på computeren og læg et tomt projekt ned i kontrolleren - genindlæs det projekt du gemte og læg det ned i kontrolleren.
Hvis det ikke hjælper så vil jeg anbefale at du lægger dit nye projekt herop.
Selv om du har været omhyggelig kan der godt være fejl - det er i hvert fald min erfaring.
