Pir til tænding af lys med timer
Bo Jønsson
HeyJeg har lidt problemer med en pirtændig!Min pir skal tænde lys i en kældergang og slukke efter X sek. Rimelig simpelt!Timeren starter når pir´en bliver aktiveret, men hvis pir´en forbliver aktiveret(pga. bevægelser) løber timeren ud og lyset slukker selv om der stadig er bevægelser i rummet. Der må være en måde at den til først starte timeren når pir´en ikke "føler" aktivitet?Håber der nogen der kan hjælpeHilsen Nybegynderen
20 svar på dette spørgsmål
Kan ikke sådan bare lige lave den om til det, men har da lavet en anden til dig, som burde dække dine behov...Jeg ved så ikke om den virker, for den er ikke testet... [file name=dimmer_pir_2niveau_nat_dag.zip size=3040]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/dimmer_pir_2niveau_nat_dag.zip[/file]
Den blok har jeg også manglet, jeg kunne godt tænke mig at den vidste hvad tidspunkt skumringsrelet gik ON og OFF på i går, og så være aktiv X antal min før, til Y antal min efter.(Den skal bruges i en lille baggang, med ikke ret meget dagslys). Den sidst blok du har lavet, slukker ikke dimmeren igen. (Kan det laves så man kan bestemme rampetiden på sluk? Det har du lavet i en anden blok) Det er måske mange ting på en gang, men jeg håber og tror det kan lade sig gøre.
Det meste virker efter hensigten. Hvis jeg fører lysindikeringen over på FB, vil lyset ikke tænde 2 gang. Jeg ved ikke hvad der sker, men dimmeren sætter ikke lys niveau til 0, og lys indikering er stadig "ON" (Efter at lyset er slukket)Hvis jeg ikke overfører lysidikering til FB, ser det ud til at virke, men lys niveau er ikke 0, og lysindikering er stadig "ON" efter at lyset er slukket. (Der er vel en grund til at du vil overfører lys indikering til FB)
