Soylant Skrevet November 24, 2015 Rapporter Share Skrevet November 24, 2015 Hej Alle Mit skumringrelæ er desværre stået af og jeg skal ha fundet en erstatning til det :-) og så ville jeg lige hører jeres mening, skal jeg bare købe et nyt og erstatte det der sidder, eller kan et virtuelt skumring sagtens erstatte det ?Jeg har også en kammerat der har et Schnieder Astro som jeg må få og i følge ham er det bare det bedste,Men har det altid bedst med lige at vende den herinde :-) så fyr løs :-) :-) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret November 24, 2015 Rapporter Share Besvaret November 24, 2015 Schneider astro ur, virker ret godt...Men den gør denne også: http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/7-sol-op-og-nedgang/ Men det er vel smag og behag... Et rigtigt skumringsrelæ er jo nok det mest præcise, og den kan du jo justere ind lige så det passer, hvilket kan være lidt svært med astro eller virtuel skumringsrelæ Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret November 24, 2015 Rapporter Share Besvaret November 24, 2015 Jeg kunne godt tænke mig et analogt Skumringsrelæ, en lysføler. For jeg har flere lamper der skal tænde eller styres ved forskelligt udendørs lysniveau Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
BrianPedersen Besvaret November 24, 2015 Rapporter Share Besvaret November 24, 2015 Det kan du da bare bestille Bjarne, http://billigihc.dk/lk/lk-ihc-control/pir-skumring-ir-dreje/fuga-ihc-control-lux-og-temperatursensor-hvid-1-stk tidlig julegave til dig selv... mon ikke den også virker igennem et opus klar adapter dæksel... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret November 25, 2015 Rapporter Share Besvaret November 25, 2015 Det kan du da bare bestille Bjarne, http://billigihc.dk/lk/lk-ihc-control/pir-skumring-ir-dreje/fuga-ihc-control-lux-og-temperatursensor-hvid-1-stk tidlig julegave til dig selv... mon ikke den også virker igennem et opus klar adapter dæksel...Yes, der er et par muligheder der. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Dolph Besvaret November 25, 2015 Rapporter Share Besvaret November 25, 2015 Det kan du da bare bestille Bjarne, http://billigihc.dk/lk/lk-ihc-control/pir-skumring-ir-dreje/fuga-ihc-control-lux-og-temperatursensor-hvid-1-stk tidlig julegave til dig selv... mon ikke den også virker igennem et opus klar adapter dæksel...Hej Jeg har sådan en siddende i et adapterdæksel med membran, det virker fint. Husk at placere den så lyset kommer ind i sensoren, altså på væggen ikke vandret oppe på udhænget, hvis lyset ikke kan komme direkte ind i sensoren få du meget lave målinger. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Carsten L. Besvaret November 25, 2015 Rapporter Share Besvaret November 25, 2015 Jeg ville klart vælge et fysisk øje der måler lyset. Sol op nedgang er et fantastisk stykke arbejde og jeg bruger det selv p.t. Men jeg syntes der er problemer hver gange vi skifter mellem sommer og vintertid. Vi har også noget belysning indenfor der er styret af lysforholdende ude og her dur det virtuelle ur heller ikke da det jo har lidt svært ved at tage højde for at himmelen er helt overskyet en halv time før solnedgang.Men Sol op nedgang virke super til min udendørs julebelysning. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Carsten L. Besvaret November 25, 2015 Rapporter Share Besvaret November 25, 2015 Hej Jeg har sådan en siddende i et adapterdæksel med membran, det virker fint. Husk at placere den så lyset kommer ind i sensoren, altså på væggen ikke vandret oppe på udhænget, hvis lyset ikke kan komme direkte ind i sensoren få du meget lave målinger.Vil det sige at du har monteret det hvor det er udsat for direkte sollys? Hvis ja kan du da ikke bruge temperaturen til ret meget? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Dolph Besvaret November 25, 2015 Rapporter Share Besvaret November 25, 2015 Vil det sige at du har monteret det hvor det er udsat for direkte sollys? Hvis ja kan du da ikke bruge temperaturen til ret meget?Jeg har monteret den på nordsiden af mit hus, men så lyset kommer ind, da den sad under udhænget havde jeg meget lave målinger. Temperaturen passer meget godt sammenlignet med DMI. Jeg har dog ikke nogen sammenligning i sommerperioden, hvor der godt kan komme morgensol og aftensol på den, det var efterår da jeg monterede den. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret November 25, 2015 Rapporter Share Besvaret November 25, 2015 Jeg ville klart vælge et fysisk øje der måler lyset. Sol op nedgang er et fantastisk stykke arbejde og jeg bruger det selv p.t. Men jeg syntes der er problemer hver gange vi skifter mellem sommer og vintertid. Vi har også noget belysning indenfor der er styret af lysforholdende ude og her dur det virtuelle ur heller ikke da det jo har lidt svært ved at tage højde for at himmelen er helt overskyet en halv time før solnedgang. Men Sol op nedgang virke super til min udendørs julebelysning. Helt enig med dig Carsten, det er præcis de perspektivér jeg selv har :-) Jeg har selv brugt det i 6-7 år fordi man ikke lige kan tage sig sammen og finde stigen frem og skrue skumringsrelæ'et op. Jeg mener at jeg stadig har det liggende i org. emballage hvis det er Soylant. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret November 25, 2015 Rapporter Share Besvaret November 25, 2015 Hej Jeg har sådan en siddende i et adapterdæksel med membran, det virker fint. Husk at placere den så lyset kommer ind i sensoren, altså på væggen ikke vandret oppe på udhænget, hvis lyset ikke kan komme direkte ind i sensoren få du meget lave målinger.Super, så er det godkendt :-) Hvilken FB bruger du til at stille lysstyrken efter? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret November 25, 2015 Rapporter Share Besvaret November 25, 2015 Vil det sige at du har monteret det hvor det er udsat for direkte sollys? Hvis ja kan du da ikke bruge temperaturen til ret meget?Jeg ville sætte det på nordgavlen i ca 4m højde. Skumringsrelæ sættes altid mod nord, og det ville også være perfekt for en temperaturmåling. Carsten, kan temperaturen aflæses i sin egen FB så det ikke er som en rumføler med gulvføler der viser det i samme linje i iPhone App? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Dolph Besvaret November 25, 2015 Rapporter Share Besvaret November 25, 2015 Super, så er det godkendt :-) Hvilken FB bruger du til at stille lysstyrken efter?Jeg bruger FB 1.1.12Du får visning i 2 linier på iPhone en med lux og en med temperatur Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret November 25, 2015 Rapporter Share Besvaret November 25, 2015 Jeg bruger FB 1.1.12Du får visning i 2 linier på iPhone en med lux og en med temperaturBlæret. Det må jeg se på Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
