Mikeydk
Hej Alle
jeg har et problem med en ihc installation hos en kunde.
det er en IHC visual2 m. viewer controller.
1.) Har haft nogen problemer med at linke nye wireless tryk til selve controllere og har flere gange måtte genstarte controllren få at få positivt linkup til controlleren og når de endelig går igennem viser den fuldt signal og fuld batteri. ved ikke hvad problemet skyldes???
-måske et kapacitets problem men det burde det ikke være i huset er der samlet set 11ihc wireless 4tast. tryk og 8 ihc lampeudtag henholdsvis almindelige og dimmere ved ikke hvad den faktiske kapacitet er men de foreskriver 64 adresser ????
2.) har et 4tast wireless tryk som skal styre et wireless lampeudtag m. dimmer, hen over controlleren om det bliver et eller to tast betjent er som sådan ligegyldigt.
har oprindeligt lavet det i funktionsblok 1.2.03.d og har husket at flytte lys indikering og scenarie mode på de grene funktionsblokken foreskriver og trykkene over på op og ned. det har som sådan virket i en rum tid.
men har efterfølgende skulle lave det samme med samme setup og det hele og nu er det som om man ikke har kontrol over hvad der foregår og lyset korrespondere ikke med hvad man trykker på afbryderen.
ved ikke hvad dette skyldes, nogen ideer ??
-lampeudtags dimmeren forsyner 10spot med 25w halogen pære, så tænkte i første omgang om det kunne være en max belastning med den ter sig poå samme måde i et værelse hvor der hænger blot 1 glødepære i lampestedet.
måske nogen der har en anden god eller bedre funktionsblok til dette ??
3.) hvad har man af mulgheder med evt natte lys på en gangsti med wireless tryk og dimmer plus nogen enkelte fastfortrådet lampesteder, er der rig mulighed for dette eller er man begrænset rent styringsmæssigt ??
håber der er nogen kloge hoveder i dette gode forum der kan hjælpe mig med problematikken i dette og evt. afgøre om man bør skifte controlleren
og ellers hjælpe mig med nogen af mine andre spørgsmål
Mvh. Mike
1 svar på dette spørgsmål
Det kunne lyde lidt som om det er en gammel hus, hvor man putter wireless i, for at undgå at trække nye ledninger, Hvordan er dækningen på de trådløse enheder? hvis der evt er brugt alukraft som dampspærre, så kan det ødelægge alt trådløse kommunikation, nogle gange virker det, og andre gange ikke..
Der er flere gange her på forum nævnt, at hvis du kommer over 32 wireless enheder, så begynder det at gå langsomt.. men det har du jo ikke nået endnu..
Det kan nogle gange hjælpe at uploade et tomt program til controlleren, og så ligge det rigtige program op igen, og så lige linke de trådløse enheder på ny..
Funktionsblokken skulle være ok...
Natlys, kan du bruge 1.2.04a den har en indgang for nat..
