Problemer Med Oprettelse Af Brugere
janpolsen
Jeg har præcis samme problem som beskrevet i denne tråd: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/1568-alle-brugere-er-v%C3%A6k/?hl=%2Bikke+%2Boprette+%2Bbrugere
Hvis jeg går ind under brugerkonti, så ændre indholdsvinduet sig overhovedet ikke. Først hvis jeg bevæger musen op i toppen af vinduet, så kommer kolonnenavnene frem, men jeg kan stadig ikke se nogle oprettede brugere.
post-3234-0-84496800-1447517861_thumb.jp
Det er heller ikke muligt at oprette nye brugere (jeg har prøvet diverse kombinationer af navne og emails. "Tilfø bruger"-knappen bliver simpelthen aldrig aktiv.
post-3234-0-44082600-1447517855_thumb.jp
Jeg har fået opdateret firmware, java samt disabled diverse TLS-settings.
post-3234-0-46073700-1447517873_thumb.jp
Nogle forslag?
Eller er der en af jer der ligger inde med den omtalte reset-firmware?
Venlig hilsen
Jan
post-3234-0-41472400-1447517867_thumb.jp
4 svar på dette spørgsmål
Reset_users_access firmware vedhæftet..
Nu kan jeg se at du kører 2.7.220 firmware.. Prøv lige at holde øje med hvor ofte den genstarter.. Nu kender jeg lidt til dit program, så tror ikke der går mere end 4-5 dage... Min erfaring er at 2.7.199 er meget mere stabil, men der kan du ikke "vinge" TLS 1.1 og 1.2 i Java settings af.
reset_users_access_control.zip
Mange tak for svaret Torben
Selve opgraderingen til nyeste firmware skete efter mine brugere var forsvundet, så det er i hvert fald ikke den opgradering der har "slettet" dem.
Jeg har faktisk bemærket, at den genstarter af og til, men tænkte ikke at det kunne være pga. den nye firmware :(.
Hvis jeg forstår dig ret, så burde jeg reset'e firmwaren og derefter installere 2.7.119 og ikke den nyeste?
Hvad er konsekvensen af, at jeg ikke kan "vinge" TLS 1.1 og 1.2?
Venlig hilsen
Jan
Jeg nedgraderede selv til 2.7.199 igen, efter at have kørt med 2.7.220 i en måneds tid. For mig genstartede controlleren ca. hver 4. dag, og det sker som regel når man tilgår controlleren enten via app eller pc... Flere andre herinde har skrevet om samme mønster.
Angående TLS 1.1 og 1.2, er problemet vel, hvis man har andre programmer som kræver den kryptering, at man så skal ind og rette i Java settings hver gang, man skal tilgå controlleren via sin pc.
