visning af u i SceneView
Søren Christiansen
Hej Jeg arbejder med at få mit Seceneview til at være en del af min IHC styring. Der er dukket nogle spørgsmål op som jeg håber i kan hjælpe mig med. Jeg ville gerne vise det interne ur fra controlleren i secneView. Mit problem er endelig at jeg ikke kan finde ud af at få IHC interne ur ud på en variable som jeg så kan læse fra SceneView. Kan man ikke ændre på billede størelsen is ScenceDesign eller er den låst?Og som de sidste er der nogle har nogle gode idere til hovrdan man bygger sit sceneview op på en logis måde,hvis har nogle skærm dumps modtager jeg dem gerne..Venlig Hilsen Søren C...
Jeg har endnu ikke fundet en måde at gøre det på, så jeg tror ikke det kan lade sig gøre..
Hvordan mener du? - Du uploader selv et billed som skal være baggrunden, scenen burde tilpasse sig dette billed.Dog vil jeg da anbefale at du laver det i en størrelse hvor du ikke skal scrolle rundt ;)
http://latterligt.dk/ihc/designview.jpgDet er en scene fra min controller... Kan godt sende alle sammen i aften hvis det skulle være...
På LK's hjemmeside findes en Projektfil IHCStandardVer3.0.vis. Denne indeholder en FB 9.17under Viewer. FB's udgange for 'Systemtid' og 'Systemdato' kan bruges til visning af disse i sceneview, samt controllerens systemtid kan ændres ved brug af udgangen 'Indstilling af ny systemtid'
