Mogens Lunde Skrevet October 22, 2015 Rapporter Share Skrevet October 22, 2015 Da vort hus blev "født" for 18 år siden, fik vi elektrikeren til at tråde fra elskabet til 4 dåser, heraf 2 på badeværelser (7-trådede ledninger). Nu vil jeg gerne have puttet nogle PIR-følere i de to på badeværelserne, men har hørt dårlige erfaringer fra andre som har brugt eks. Servodan PIR. Derfor: Er der nogen som kan anbefale en PIR til et badeværelse? Funktionen er alene at tænde lyset så snart man sikker snuden indenfor, og så lade det være tændt x minutter efter at sidste bevægelse er observeret. PIR'erne er (bliver) placeret i en højde af ca. 210 cm over gulv og med frit udsyn til indgangsdørene med en afstand på h.h.v. 2 og 4 meter (gæstebad og stort bad) Nogle ting man skal være opmærksom på? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Martin Marløe1354922260 Besvaret October 23, 2015 Rapporter Share Besvaret October 23, 2015 LK 506D6306 er et godt bud hvis den skal køre på 230V. Ellers findes den også til IHC men nummer 507D6304. Begge er egnede til at blive monteret højt. Placer den så den ikke kan "se" ud af døren, da lyset ellers vil tænde når en person går forbi.Bemærk at følsomheden direkte under PIRen er nedsat. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mogens Lunde Besvaret October 24, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 24, 2015 På 23.10.2015 at 08:37 , Martin Marløe1354922260 skrev: LK 506D6306 er et godt bud hvis den skal køre på 230V. Ellers findes den også til IHC men nummer 507D6304. Begge er egnede til at blive monteret højt. Placer den så den ikke kan "se" ud af døren, da lyset ellers vil tænde når en person går forbi.Bemærk at følsomheden direkte under PIRen er nedsat.Mange tak for svaret Martin! Den vil jeg prøve at købe et par stykker af. Iflg. databladet anbefales IHC Input 24 V d.c. / 3 mA men LK skriver at man dog også kan bruge IHC Input 24 V d.c. / 24 mA. Vort anlæg bruger nogle - formodentlig forældede - Input 24 V d.c. / 30 mA. Ved du om en 30mA input kan bruges? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret October 24, 2015 Rapporter Share Besvaret October 24, 2015 3 eller 30 mA er forbruget i aktiv tilstand, dermed er værdien vigtig ved alarm tilslutningen som normalt er aktive. Lys-PIR er normalt kun aktive i kort tid, forbruget betyder derfor ikke noget. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Martin Marløe1354922260 Besvaret October 29, 2015 Rapporter Share Besvaret October 29, 2015 PIR sensoren kan sagtens trække 30 mA Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
