Når Lampested 1 Slukkes Følger Lampested 2 Med?
Henning Lorenzen
Hej med jer.
Jeg er ved at hjælpe en kollega som er ved at rydde op efter et lyn nedslag.
Hele tavlen er udskiftet med nye dimser, der er også skiftet nogle IHC kabler plus tryk.
Det handler om disse 3 ting herunder: ALRUM
Lampested 1 over spisebord. (touch dimmer)
Lampested 2 alrum mellem 2 værelser. (Alrum mellem værelser 1-J)
Tryk ved dør alrum.
Når vi gør følg. fra tryk ØV og NV henholdvis tænd 1 - tænd 2 - sluk 1 - sluk 2 - tænd 1 - osv efter nogle gange kommer problemet:
hvis begge to er tændt og tænd 1 slukkes så følger tænding 2 med??
hvorfor gør det dog det?
Hilsen Henning
Orginal.vis
Hej med jer.
Tryk ved dør alrum.
Hilsen Henning
Nu snakker du om lyn nedslag. Har i prøvet at skifte den afbryder ? Eller tage ledningerne af trykket, og manuelt sætte dem sammen, for at se om du kan genskabe problemet ?
Det var da super hvis det virker igen.
Men det er *.vis filen, projektfilen der alene afgør hvad der ligger i controlleren, så det lyder mystisk.
Men nogle gange kan det jo hjælpe at lukke alt ned, stige ud af bilen, gå en tur rundt om, sparke til mindst ét dæk, sætte sig ind igen, starte alt op, og vupti! Skidtet virker igen :D
I min daglige branche ville jeg have givet jordstråler skylden for at det virker nu (men måske ikke i morgen igen? :o )
BTW, jeg har lyst til at give det lyn noget af skylden :angry:
