KenS Skrevet September 5, 2015 Rapporter Share Skrevet September 5, 2015 Hej, Jeg har længe ikke logget ind via browser og wifi - og jeg HAR ændret Java 8 til kun at bruge 1.0. Det mærkelige er at jeg godt kan lave ændringer i IHC Visual programmet og uploade det via wifimin ip står til 192.168.1.51:555 i IHC Visual og bruger jeg det samme i browseren sker der intet - Google siger ingen data modtaget! Hjælp please Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Claus Frederiksen Besvaret September 5, 2015 Rapporter Share Besvaret September 5, 2015 Controlleren bruger to porte - en sikker og en åben / web.Den sikre bruges bl.a. til programmering (default 443 - du må så have ændret den til 555).Hvis du skal have fat i controllerens webside, skal du bruge den åbne. Default er den sat til 80 (som er standard for alle hjemmesider).Hvis du ikke har ændret den, kan du nøjes med at skrive IP-adressen uden portnummer - altså 192.18.1.51Hvis du har ændret skriver du selvfølgelig portnummeret efter.Hvis du ikke kan huske det åbne portnummer, kan du altid tilslutte med et USB kabel og skrive http://usb i browseren. (edit: kom lige i tvivl om et evt. ændret portnummer skal skrives efter usb - altså http://usb:XXX. Hvis det er tilfældet, er eneste mulighed at installere reset-ip firmwaren: ) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 KenS Besvaret September 6, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 6, 2015 Controlleren bruger to porte - en sikker og en åben / web.Den sikre bruges bl.a. til programmering (default 443 - du må så have ændret den til 555).Hvis du skal have fat i controllerens webside, skal du bruge den åbne. Default er den sat til 80 (som er standard for alle hjemmesider).Hvis du ikke har ændret den, kan du nøjes med at skrive IP-adressen uden portnummer - altså 192.18.1.51Hvis du har ændret skriver du selvfølgelig portnummeret efter.Hvis du ikke kan huske det åbne portnummer, kan du altid tilslutte med et USB kabel og skrive http://usb i browseren.(edit: kom lige i tvivl om et evt. ændret portnummer skal skrives efter usb - altså http://usb:XXX. Hvis det er tilfældet, er eneste mulighed at installere reset-ip firmwaren: ) hmmm - det lugter af at jeg skal lave en reset-ip - hvilket jeg ikke har lyst til lige nu! Jeg kan ikke få forbindelse via USB på den måde du har beskrevet, og det undre mig hvorfor jeg kan se i IHC visual SW at 'LK IHC Controller forbundet' på 192.168.1.51:555 - men det er vel noget med åbne/lukkede porte 555/80 - ps. mener ikke at jeg har ændret port 80 Kan jeg evt. prøve andre browsere eller win / apple udstyr? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret September 6, 2015 Rapporter Share Besvaret September 6, 2015 hmmm - det lugter af at jeg skal lave en reset-ip - hvilket jeg ikke har lyst til lige nu! Jeg kan ikke få forbindelse via USB på den måde du har beskrevet, og det undre mig hvorfor jeg kan se i IHC visual SW at 'LK IHC Controller forbundet' på 192.168.1.51:555 - men det er vel noget med åbne/lukkede porte 555/80 - ps. mener ikke at jeg har ændret port 80 Kan jeg evt. prøve andre browsere eller win / apple udstyr? Visual køre normalt på port 443, mens IHC controllerens webpage normalt køre på port 80, så det er en lille change for at du kan få fat i din controller via web, ved at forsøge med IP adressen alene i din web browser. Hvis du prøver med https: foran eller :555 for den krypterede port, bør du få en connection refused eller tilsvarende. Hvis du vil connecte med USB, skal du muligvis først download og installer USB driveren for din IHC controller. Den findes et eller andet sted på LK's website. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Morten1354922233 Besvaret September 9, 2015 Rapporter Share Besvaret September 9, 2015 Har lige prøvet det samme i et hus med 2 controllere. Kunne tilgå den ene, men ikke den anden. Problemet var det samme med USB. Nu kommer det sjove så. Hvis jeg startede login på controller 2 og så flyttede kablet over i controller 1 efter jeg nåede login menu så var der fuld adgang.. Vi prøvede med firmware-reset og ip-reset, men intet hjalp. Endte med at LK sagde vi skulle sende den retur, og vi fik så tilsendt en ny Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
KenS
Hjælp please
4 svar på dette spørgsmål
